?lectrovanne de pompe ? injection
1ere Grosse panne !
Electrique
Le cab est tr?s pratique avec ses rampes pour transporter un barbecue ? gaz, ?a tient pile poil !
Oui mais quand j'ai voulu red?marrer , l? pas d'explosion, ?a tourne, ?a tourne, mais rien !
Je pense ? un plaisantin qui aurait bascul? le switch cut off, mais non, je jette un coup d'oeil au fusible "fuel cut off" et il est hs !
Chang?, il grille ? nouveau, 20 amp au lieu de 10 : le voyant cut off sur le switch int?rieur s'allume dans les 2 postions brillant, d'un c?t? , faible de l'autre, et il chauffe !
Conclusion : c'est l'electrovanne, sur la pompe d'injection qui est hs !
Question : quelqu'un aurait-il ?a dans sa poche ?
Pour un fairway 1996/ nissan 2,7 ?
Merci d'avance pour vos propositions !
29 l'ont lu, mais personne ne m'a r?pondu ! !
Bon, ?a c'est mon gros p?p?re malade :
?a a cette t?te l? : (la XD1222)
c'est situ? l? :
dans le cadre " With solenoid timer" :
en plus gros :
A votre bon coeur !
Merci de ton soutien !
Justement ces switches commandent cette fameuse ?lectrovanne et bloquent l'arriv?e de fuel, le bouton int?rieur reper? "fuel cut off" poss?de un voyant qui s'allume si l'un ou l'autre des switches est bascul?.
Bonne soir?e !
coventry Membre non connecté
Burnett :
Pov p?p?re! Est-ce que ?a, ?a ne le remettrait pas sur ses roues?
http://www.oscaro.com/electroaimant-de-levage-bosch-0-330-001-040-39880-3497-p
C'est en tout cas la correspondance ? la r?f?rence annonc?e XD1222
pierre
montmorency :
merci Burnett pour tes explications (et tes schema), mais le voyant est il dans le tableau de bord? je pose la question car j'en ai plein qui ne se sont jamais allum?,tu me diras que c'est bon signe mais un cabiste averti en vaut deux!!
Le voyant rouge se trouve sur le bouton "fuel cut-off" lui-m?me ! Tant qu'il n'est pas allum?, tout va bien, le carburant arrive au moteur. Si le circuit ?lectrique n'a pas ?t? trafiqu?, mets en route le moteur, bascule le bouton et tu verras ce qui se passe
On va aller ? la p?che !
Est-ce que quelqu'un a le type de moteur ?
Burnett :
Merci Coventry !
Bonjour Burnett,
Je n'ai pas compris la question!
pierre
A pluche
Les r?f?rences indiqu?es sur le site du lien envoy? correspondent ? XD1222 et donc, il suffit de commander la pi?ce avec cette r?f?rence BOSCH pour avoir la bonne.
pierre
J'avais essay? Nissan Terrano 2,7l D
Par contre, le "baladeur" et son ressort sont rest?s dans la pompe, il faut que je trouve l'outil ad?quat pour sortir ?a sans ?tre oblig? de d?monter la pompe !
Quelqu'un a-t-il une id?e de l'ensemble ou bien n'y a-t-il rien d'autre ? ?
? suivre. . .
CabMan Membre non connecté
- Voir le profil du membre CabMan
D?sol? pour la panne de ton gros b?b?.
Le code moteur est TD27 il me semble.
Plus s?rieusement, il faudrait un doigt aimant? de petit diam?tre. Il y a ?a dans les vrais garages, ceux qui font de la m?canique. Le bout aimant? permet d'aller chercher dans les trous la pi?ce tomb?e ou comme l? rest?e dans son logement. J'en ai un qui fait 10mm mais on doit trouver plus petit.
pierre
