?lectrovanne de pompe ? injection
1ere Grosse panne !
Electrique
Bonjour ? tous,un gros merci ? Coventry pour l'id?e d'enlever la pipe d'admission !
c'est vrai que ?a fait de la place :
Bon on dirait une pipe d'?chappement tellement elle est encrass?e par le retour des gaz d'?chappement !
en enlevant la durite qui g?ne, on arrive tr?s bien ? passer une cl? plate de 24mm, et ?a se d?monte :
Il ?tait l? o? c'est plein de gasoil.
les deux font la paire :
et enfin la r?f?rence, le dieseliste que j'ai ?t? voir ne s'?tait pas tromp? !
un petit coup de pompe manuelle, et ?a tourne comme une horloge, non mais !
en arrivant ma petite femme a vu le taxi tourner, et m'a applaudit, en me disant ; j'?tais s?re que tu y arriverais !
A bient?t !
elhomme Membre non connecté
Longue vie aux cabs
F?licitation Michel, merci pour les photos
Bon r?ussir ? sortir la pipe d'admission sans enlever les tuyaux d'injection, ?a passe, mais il y a int?r?t ? bien viser !
Et ? faire pivoter la pipe vers le haut . . .
roastfrog Membre non connecté
minow
coventry Membre non connecté
F?licitations ? Burnett et merci d'avoir communiqu? la r?f?rence de la vanne, chose qui sera certainement utile un jour.
Profitez longtemps de ce retour de forme de Gros P?p?re!
A bient?t.
pierre
Ce qui est curieux sur ta photo - merci pour ce reportage tr?s instructif - je ne vois pas le 2?me cable fix? ? la pompe, celui qui (je pense) part vers la bo?te auto ?
F?licitation
un gros MERCI car je pense que ton reportage va servir a plus d'un Cabiste
kabhi2011 :
Bonjour ? tous,
En effet khabi, comme je te le disais dans un de mes posts pr?c?dents, suite ? ton envoi de photo ? propos de mon probl?me de ralenti ? froid, je n'ai pas la m?me pompe que toi. La mienne est la m?me que celle de Burnett avec un seul c?ble, celui qui vient de la p?dale d'acc?l?rateur. Ce serait bien que quelqu'un se penche sous la b?te pour savoir o? va exactement ce 2?me c?ble et nous raconte.
J'ai id?e que plusieurs dispositifs ont ?t? ?tudi?s et essay?s pour la commande des vitesses auto et au moins deux. L'un passe par un syst?me ? d?pression et l'autre par un c?ble certainement plus fiable.
Je vais d'ailleurs vous en dire plus d'ici peu dans le post o? je traite d'une tyauterie absente.
A bient?t.
pierre
Je ressuscite ce fil (?a tombe bien puisqu'il concerne le m?me taxi). Quel est l'amp?rage des ?lectrovannes ?
Je pose la question car je suis en train de fiabiliser l'?lectricit?, j'ajoute des relais sur les circuits de phares et de clakson.
Un relais de plus ou de moins n'est pas difficile ? poser, je me demande si il est int?ressant ou pas d'en mettre un pour la commande des ?lectrovannes.
Bonne journ?e
Au secours Mister Relais va encore frapper !!!
Disons que lorsqu'une de mes voitures tombe en panne, je ne la laisse pas pourrir dans un coin pour en racheter une autre
Alors j'entretiens, je r?pare, et si besoin, j'am?liore....
A chacun sa religion...
Ton encouragement inconditionnel a boost? ma d?termination ? me lancer dans cette am?lioration
