vidange liquide de refroidissement bloc moteur
Domi Membre non connecté
- Voir le profil du membre Domi
Je suppose que plusieurs d'entre-vous ont d?j? effectu? un remplacement global du liquide de refroidissement sur leur 2,7l nissan. Je voudrais savoir ou se trouve le bouchon de vidange du bloc moteur????
Merci d'avance
Domi
Il y a le robinet juste sous le radiateur.
coventry Membre non connecté
La vis de vidange du bloc se trouve sur le c?t? gauche du bloc ? la base de celui-ci, bien s?r, ? l'aplomb de la derni?re sortie d'?chappement ? une quinzaine de centim?tres au dessous. La vis de 13 est en l?ger retrait. Pr?voir une douille ou une cl? ? pipe.
A bient?t.
pierre
y'a plus qu'?!!!
? bient?t
Domi
pierre
Domi
Merci Michel !
olive-vierge Membre non connecté
- Voir le profil du membre olive-vierge
olivier
Salut si je ne me trompe pas si tu ouvres le bloc moteur tu vidange le radiateur + circuit de chauffage sinon c'est juste le radiateur
Danny pourra peut-etre confirmer ou infirmer
Il faut vidanger l'un et l'autre, sinon on ne vide pas tout. Ils communiquent par le haut et non par le bas.
Bonne route
pierre
olivier
olive-vierge :
J'insiste : et si on met une tuyau d'arrosage en haut du Bloc (? la place de la grosse durit reliant le radiateur au bloc), vis de vidange du bas du radiateur ouverte (ou durit du bas ?t?e), avec le moteur en route pendant quelques minutes le temps que l'eau s'?coulant en bas soit claire et non plus rouill?e ? . Apr?s on rebranche tout et on remet du liquide. Isn't it good like zat ?
Oui, mais dans ce cas, on se retrouve avec un m?lange eau-liquide de refroidissement et non pas uniquement liquide de refroidissement dans tout le moteur car l'eau contenue dans le bloc n'est pas ?vacu?e et ce qui forme la rouille ? la longue, c'est l'eau. Le but est donc d'avoir le moins d'eau possible et avec cette m?thode, c'est moiti?-moiti?, en gros! Le seul moyen de tout vider si on souhaite mettre du liquide de refroidissement et de vider le radiateur et de vider le bloc. Sinon, c'est du bricolage et non de la m?canique!
pierre
