Petit bo?tier de fusibles dans le moteur
Le bo?tier est situ? ? proximit? du vase de liquide de lave-glace. Il est couvert par un cache en plastique.
A l’int?rieur il y a 4 emplacements pr?vus, sur un taxi j’ai trouv? dedans 2 fusibles de 10 Amp, j’ai alors eu la curiosit? de voir sur l’autre taxi, et l?, le m?me petit bo?tier mais sans fusible dedans et tout marche !
J’ai alors essay? de mettre 4 fusibles, puis de les retirer, mais aucune diff?rence…
Et les fils m?nent o? ?
sherlock :
Ca a pu ?tre un truc qui a ?t? retir? ensuite, style bidule de d?pollution, comme celui qui a ?t? d?mont? sur le cab de Miquette, ou alors une radio....
Ce petit bo?tier est certainement pr?sent sur beaucoup de taxis, peut-?tre en attente d'un ?quipement optionnel (climatisation ?). Il est int?gr? au faisceau de fils, donc ce n'est pas quelque chose ajout? apr?s coup, et en m?me temps impossible de voir o? m?nent les fils...
oliver Membre non connecté
Pour ma part j'ai le m?me bo?tier au m?me endroit, mais avec les fusibles en positions 3 et 4 au lieu de 1 et 3. Il est reli? ? un relais noir basique, et le faisceau auquel l'ensemble se greffe en T comporte 3 c?bles ?lectriques : 1 branch? sur le + de la batterie ? un bout et qui part je ne sais o? ? l'autre, et 2 coup?s aux deux bouts.
Au final, j'ai l'impression que ?a ne sert ? rien (mais ?a a servi vu les c?bles coup?s).
Donc voil?, pareil je l'ai, pareil j'en sais rien !!!
Chris57 Membre non connecté
- Chelsea
pour ma part ,les fils de forte section ,toujours alimenter en courant et ?videment avec les extr?mit?es d?nud?s arrivaient dans l'habitacle ,derri?re le tableau de bord (d?mont? au pr?alable) ,en attente d'un court circuit ,donc suppression ,(? l'origine peut ?tre l'alim du taxim?tre)
bonne soir?e
Il s'agit du "Fuse box for radio telephone".
En entr?e : 2 fils de couleur brun reli?s au ( + ) de la batterie ; 2 fils de couleur noir reli?s au ( - ) de la batterie.
En sortie : 2 fils de couleur violet et 2 fils de couleur noir qui vont dans l'habitacle.
Donc, les plus dangereux dans l'habitacle (s'ils ne sont pas isol?s ou utilis?s) sont les fils violet qui sont aliment?s en ( + ).
Parfois ces derniers ont ?t? "r?cup?r?s" pour alimenter un autoradio ou un GPS
Edit/ erreur rectifi?e sur couleur des fils d'origine
Merci Moke pour nous rappeler l'?vidence.
Je ne savais pas ? quoi servait cette petite boite ? fusibles, et encore moins ce qu'?taient les 2 fils violets et les 2 noirs, avec des cosses isol?es chez moi, qui tra?nent derri?re le TdB.
Trop fort ce fofo!
