Les diff?rents relais du Fairway
1.relais noir ordinaire 30Amp ? 4 ou 5 cosses (pins) :
allumage des phares – sous le tableau de bord
vitres ?lectriques – sous le tableau de bord
antid?marrage – dans la baie moteur pr?s des 2 glow plug relays
On trouve ces relais dans tous les magasins autos et m?me en hypermarch?.
Prix : environ 5 €
2.relais rose dim/dip Lucas 13 DA ou Lucas YWC10050
passage en feux de route au d?marrage en feux de position – sous la bo?te ? gants c?t? bagage
non sp?cifique au Fairway, on le trouve dans les magasins auto anglais pour Mini, MG, Land Rover, etc..
Il suffit de taper Lucas YWC 10050 sur Google ou dans ebay.co.uk
Prix : environ ?20
3.relais noir 19FL flasher ? 3 cosses :
centrale de clignotant – sous le tableau de bord
non sp?cifique au fairway, dans les magasins auto anglais pour Mini
Prix : environ ?10
4.relais bleu 12V MES 6J ? 5 cosses + earth
fermeture centralis?e des portes quand on actionne une cl? avant ou le bouton sur la console centrale – situ? sur le pilier central sous le tableau de bord
Difficile ? trouver, faire une recherche sur ebay.co.uk
Prix : ? partir de ?12 (?40 chez LTE)
5.relais bleu ou noir Lucas 6DA wiper control ou wiper delay
balayement intermittent des essuie-glaces – situ? sur le pilier central sous le tableau de bord
on peut faire sans et le shunter en branchant entre eux les 2 faisceaux reli?s au relais
Prix : environ ?36
6.relais bleu Rear Heated Screen Timer 600414 ou Rear heated Window Timer DCP 8094
temporisateur de chauffage de la lunette arri?re – sous la bo?te ? gants c?t? bagage
Prix : ? partir de ?15
7.relais noirs : Glow Plug Relays
chauffage des bougies d’allumage – 2 unit?s, dans la baie moteur
Sp?cifique Fairway ou TX1, faire une recherche sur ebay.co.uk
Prix : ? partir de ?6 en occasion ou ?42.12 l’unit? chez LTE !
Merci Kabhi c'est ?pingl?
Quel super travail tu as fait l? Didier, c'est vraiment super
Que de temps gagn? pour tout possesseur de cab Fairway qui aura forc?ment un jour ou l'autre un probl?me ?lectrique avec un de ces relais.
Merci ? toi, vraiment.
DFB Membre non connecté
- Voir le profil du membre DFB
Je mets le lien en favori pour ?tre s?r de le retrouver !!!
Pouchkine Membre non connecté
super ! Tu vas nous faire gagner beaucoup de temps
fred Membre non connecté
Pas moi, non
oliver Membre non connecté
Je viens de d?cider de regarder un peu le bordel ?lectrique que constitue le cab (et encore, je trouve qu'il n'est pas si "pelote" que ?a), en commen?ant par identifier les relais et autres cubes en plastique. Je me dis "allez, avec les gars du fofo, si ?a se trouve ils ont d?j? mis plein d'infos l?-dessus". Je clic "cab forum", "atelier", "?lectricit?" et pof, c'est le premier post... magique...
merci kabhi !!!!!!!!!!
FDNY Membre non connecté
- Pimlico
- Voir le profil du membre FDNY
Stéphane
steph95 Membre non connecté
- Live
- Yahoo
