Antenne ?lectrique
r?paration
Electrique
Une question toute b?te qui s'adresse ? ceux qui se sont d?j? confront? au probl?me :
Comment on acc?de au m?canisme de l'antenne ?lectrique, sans d?monter toute l'aile ?
roastfrog Membre non connecté
D'autant plus quand le m?canisme est en panne et que l'antenne ne sort plus.
Mais peut-etre, avec de la chance, et si il y en a un, tu peus devisser l'ecrou exterieur sous l'enjoliveur chrom? a la base et laisser tomber l'antenne.
Bonne chance. A plus.
minow
559ar70 Membre non connecté
Thierry
Je vais explorer la 2?me solution, je vois effectivement 2 gros boulons sur cette plaque, ?a semble trop facile !
fred Membre non connecté
Il faut en effet d?monter le "garde-boue" int?rieur pour la r?cup?rer ou la changer. Il tient en bas par deux vis qu'il convient d'enlever pour l'?carter et r?cup?rer l'antenne...
