Voyant rouge...
A droite du tableau de bord
Electrique
Kartoon Membre non connecté
Quand 40 bornes apr?s l'achat j'?tais tomb? en panne, j'avais vite compris que ?a indiquait un probl?me d'alternateur, enfin je crois.
Lorsque j'ai chang? le mien, le voyant s'est ?teint par miracle.
C'?tait il y'a 2000 kms. Depuis je n'avais plus jamais vu cette diode s'allumer jusqu'?...ce soir.
Mais seulement par intermittences.
Qu'est-ce que ?a veut dire vous croyez ???
Si c'est le cas, il indique que le filtre ? gazoil est encrass?/plein d'eau et a besoin d'?tre chang?.
Aucun lien entre ce voyant et l'alternateur : ce serait le voyant de batterie qui se serait allum? !
Facile ? trouver : Patte de l'Expert, Sud Auto, etc..
superv8 Membre non connecté
- Voir le profil du membre superv8
Par-contre, je n'ai pas pr?cis? que j'avais chang? mon filtre ? gasoil en m?me temps que mon alternateur, et que c'?tait pas un luxe...
Du coup, pourquoi se rallumerait-il d?j? ? Et par intermittences ?!
Faux-contact ? Ou il serait d?j? salop? ?
Ce qui m'ennuie, c'est que lorsque je roulais avec l'alternateur mort, le voyant de batterie n'?tait pas allum?.
Or, celui-ci s'allume bien au d?marrage et se coupe aussit?t.
Quant ? ma troisi?me diode, la verte, qui indique l'overdrive apparemment, je ne l'ai jamais vu allum?e, que celui-ci soit activ? ou pas...
Pas de soucis pour le voyant de batterie : l'essentiel c'est qu'il s'allume au d?marrage, donc tout va bien maintenant.
Et l'alternateur neuf doit durer des ann?es et des ann?es !
Le voyant vert : en fait c'est une petite lampe ? incandescence qui est ? l'int?rieur, et sur mon taxi elle a grill? hier : du coup difficile de savoir en quelle position on est, mais dans le meilleur des cas on le sent quand on est sur la route.
J'ai essay? de l'ouvrir pour souder une autre petite lampe mais impossible, le plastique est solide ! du coup j'ai command? un voyant rond, car on ne trouve pas de carr? !
Je sais que tu commandes tout sur internet, en neuf ! Mais des fois l'occase ?a d?panne. Il me semble que j'ai un ensemble des trois voyants...
Je me doutais bien que tu devais avoir ?a et j'ai failli te t?l?phoner!
Mais ? quoi bon tout changer, alors qu'un seul t?moin est grill? ?
C'est vrai je commande sur internet, neuf ou occasion, car les magasins de pi?ces en France sont indigents : jamais le truc dont on a besoin, m?me basique, et prix exorbitants pour le reste !
Exemple parmi d'autres chez Nissan : un ensemble filtre ? gazoil avec pompe d'amor?age et sonde ? 200 € : Hallucinant
On trouve d'occasion sur la Baie pour ?20 + transport...
et je ne parle pas du prix des d?marreurs et autres alternateurs - Kartoon, je serais curieux de savoir combien tu as pay? le tien !
kabhi2011 :
Peut-?tre pour garder les voyants d'origine ? Et sans doute aussi car il est tellement simple de changer l'ensemble... 3
C'est sans doute pourquoi les Fairway en bo?te manuelle ont aussi les trois voyants
RYK908R Membre non connecté
Ne faudrait il pas nettoyer le reservoir qui peut ?tre contient plus d'eau que de GO??
Marc
