D?pose/repose moteur Fairway...
Salut pas ?vident comme ?a de voir ou est le probl?me il doit y avoir ?lectrovanne sur la pompe d?connect?e
j ai eu le probleme hier avec mon anti demarrage a force de bricoler j ai r?ussi a lancer le moteur depuis le neiman sans que le moteur d?marre
de memoire dans le driver il y a un brun et un blanc sur la meme prise triangle sans ?a ?a demarre pas !!!
Danny a peut etre un cab un peu d?nud? pour servir mod?le
Bonne chance
patrice Membre non connecté
- Pimlico
- Voir le profil du membre patrice
Mer?i d'avance,
Patrice
- Pimlico
Je pense que tu as un Fairway Driver. Voici une page qui peut t'int?resser :
http://kabhi2011.free.fr/spares_dampers.html
Il est conseill? de changer les deux amortisseurs AV (ou AR selon le cas)
Kartoon Membre non connecté
Bonne chance
Merci pour cette suggestion Raph, vu les sympt?mes ?a ressemble ? un probl?me d'arriv?e de gasoil oui, et je n'avais pas pens? aux ?lectrovannes.
L'avantage c'est que j'ai une autre pompe d'avance (r?cup?r?e sur mon ancien moteur).
J'esp?re juste que je ne vais pas devoir la remplacer car c'?tait d?j? chiant ? d?monter bloc dehors, je n'ose imaginer le faire sous le capot.
Apr?s, je vais remonter tous mes fils au d?part des ?lectrovannes, mais comment les tester celles-ci ???
Salut voila
un lien pour faire un diagnostique de ta pompe
a mon avis un fil de la batterie a la pompe te donnera une id?e si ?a fume arrete ;-)
http://europe.delphi-dso.com/FR/Diagnostic%20assistant/default0d11.html?action=category&id=159
- Pimlico
Merci encore !
Patrice
Salut voila
Merci Raph !!!
Tr?s instructif cette petite fiche, maintenant je sais comment fonctionne un diesel.
En gros, pour tester mes ?lectrovannes, je branche un fil sur l'une d'elles et je le raccorde au plus de la batterie !?
Le plus gros est pass? en terme de manips, maintenant reste ? trouver pourquoi ?a ne craque pas...
- Pimlico
Une autre question. J'ai une contre visite ? passer au contr?le technique car je dois changer tous les silent blocks des triangles de suspension avant sup?rieurs et inf?rieurs. N'ayant pas de manuel, je ne sais pas o? trouver les pi?ces ni m?me comment ca s'appelle chez les distributeurs. Merci pour votre aide
Hello patrice!
Il faut chercher des "wishbone bushes" sur la Baie Anglaise (upper = sup?rieur, lower = inf?rieur).
On peut aussi les trouver ici :
1. sup?rieur :
http://londontaxiparts.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=27&virtuemart_category_id=7&Itemid=2
2. inf?rieur :
http://londontaxiparts.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=28&virtuemart_category_id=7&Itemid=2
Kartoon une photo avec une partie du faisceau depuis ?lectrovanne jusqu’? quelques prises plus loin ... pourrait etre une solution a ton probl?me ?
j ai fait un peu de place et je pourrais faire une photo du moteur complet qui est dans ma cave
j'avais d?mont? et d?coup? la caisse en gardant le maximum de connexions dessus
Maintenant ?a va
il y a un peu de place
enfin faut bien regarder ou tu poses les pieds ...
