perdu les clefs du taxi
cabinauvergne Membre non connecté
- Voir le profil du membre cabinauvergne
EN bref : j'ai perdu les clefs du taxi (de contact et de verouillage porti?res (FX4 de 1996 mot.
nissan)........que faire pour rem?dier ? ce mauvais pas ? -nouveau n?mane ? serrurier ?
merci ? vous pour vos r?ponses ? venir
amicalement
a + Pierre
so british'ment v?tre !
Pour l'ouvrir, ouvrir le capot en passant la main sous le pare-choc, puis d?brancher et rebrancher la batterie...
Pour le reste, changement de neiman et de serrures, par toi m?me si tu es adroit, par un serrurier autrement !
bonne f?te de fin d'ann?e ? toi
bonne f?te ? tous
Pierre
as-tu une assurance avec ta carte bleu ?(Perte de clefs)
Bon courage
Philippe
Pas de doubles je suppose !?
Le plus propre serait de changer les serrures et le Neiman.
… sous r?serve d'avoir le cab ouvert, bien s?r.
C'est pas compliqu? …?mais long ? faire.
De toutes fa?ons, l'acc?s "interne" au cab est le pr?ambule ? tout.
Personnellement, suite ? un probl?me al?atoire de Neiman sur un de mes cabs, j'avais ajout? un interrupteur de d?marrage branch? directement entre la batterie et le d?marreur. Ceci peut permettre de se passer du Neiman … si tu ne crains pas les vols. D'ailleurs, si tu es optimiste, tu peux aussi laisser ton cab ouvert en permanence.
Bon r?veillon malgr? tout
G?rald
suite de la m?saventure : j'ai r?ussi ? ouvrir le Cab car c?t? conducteur ma vitre est manuelle avec un loquet qui bloque et v?rouille celle-ci . En tapant plusieurs fois sur la porti?re j'ai r?ussi ? faire bouger le loquet et donc ? d?v?rouiller la vitre . eur?ka
pour le reste j'ai pu faire affaire avec "?" Christian qui m'envoie un neiman + une serrure ad?quats . Donc......la balle est dans mon camps ? pr?sent.
merci ? tous pour vos r?ponse
que votre passage ? la nouvelle ann?e se d?roule sous les meilleurs augures (ou hospices?)
bien amicalement
Pierre
