fuite boite auto
eric67 Membre non connecté
- Chelsea
Tout d'abord bravo pour ce blog qui est une mine d'infos pour nos chers cabs !! Mon cab de 89 avec un 2.7 L NISSAN boite auto est un peu malade !! Je profite de cette p?riode hivernale pour le "bichonner" .
Apr?s avoir changer la cr?pine de la boite , celle-ci fuite ?norm?ment du joint spi d'arbre cot? moteur. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou trouver et commander les joints spi (cot? moteur et arbre de trans.)
Merci d'avance !
Bonne route a tous
Salut les pieces du devrait trouver ?a sur
http://londontaxiparts.com
http://www.londontaxiexports.co.uk
A moins qu'un membre poss?de la pi?ces en stock
je dois avoir la ref du joint de nez de pont mais pas certain qu'il soit identique car c'est un driver 96 (je vais regarder ?a)
pour le joint cot? moteur chez nissan ils doivent avoir ?a
si vous avez autres adresses pour le pieces ?a pourra aider eric ...
Pour le joint de bo?te avant : http://www.makcotransmissionparts.com/53070.html
Pour le joint de bo?te arri?re : http://www.makcotransmissionparts.com/53074B.html
Merci kabhi pour le lien direct
Super il y a plus qu'a
pour le pont c'est la ref pour Non driver ,il y a une diff?rence ?
http://www.taxi-mart.co.uk/shop2/Taxi-Parts/Rear-Axle-Components/LTI-Fairway/Fairway-Diff-Repair-Kit/p-225-276-282-451/
ils pr?cisent "non driver", donc il doit y avoir une diff?rence !
oui j avais remplacer les roulements du pont car il y avait du jeu lat?ral dans les roues mais le post a pas surv?cu au changement d'h?bergeur
(il faut que je mette ?a a jours)
je peux te dire d'aller au garage car c'est pas ?vident a faire ,pas complique mais il faut du mat?riel et pouvoir travailler a la bonne hauteur
Pour le 1er j'?tais tout seul dans mon garage sans fosse ni pont ...
Les roulements ,j'avais trouv? ?a facilement dans le kent lors d'une visite a Londres ;-)
je vais chercher les photos tu pourras montrer ?a a ton garagiste
Sinon, il y a toujours la solution de la couche pampers g?ante
- Chelsea
Merci encore ,
longue vie a nos cabs
bonne route a tous !!
- Chelsea
Merci d'avance.
Bonne route a tous
Sans avoir tent? l'exp?rience personnellement j'imagine qu'il n'est pas n?cessaire d'ouvrir la bo?te pour changer les joints spi qui se trouvent aux extr?mit?s.
Cela dit, rien que la d?pose d'une bo?te n'est pas une partie de plaisir. J'ai test?
Alors la repose ce doit ?tre pire...
Bon courage.
http://www.ehow.com/how_5087954_change-transmission-seal.html
Il existe un outil sp?cial pour enlever le joint, ? d?faut un tournevis, mais l? on risque d'ab?mer un peu les choses...
Voici une petite vid?o :
http://wn.com/transmission_tailshaft_seal_replacement_diy
