D?marreur de Blue Lym
fred Membre non connecté
Bon! Blue Lym qui n'a jamais d?marr? au quart de tour comme les autres m?me avec un alternateur neuf et une batterie neuve ne veut plus d?marrer depuis 2 jours.
L'alternAteur charge bien ? 14 V mais la batterie chute ? 9 V au d?marrage enfin la derni?re fois qu'il a d?marr?!!!
Il m'avait d?j? fait le coup une fois et c'?tait reparti.
C'est pas facile d'acc?s mais pouvez vous me dire la d?marche la plus simple pour le d?monter sans fosse pour aller le faire tester et essayer d'en trouver un en ?change standard ? moins que qu'une bonne ?me en ai un ? vendre.
Je pense que c'est peut-?tre plus facile par le haut en enlevant le filtre ? air?
Bon week ? tous
Fred
Non, le d?marreur est plus accessible et facile ? d?monter par en dessous, m?me sans pont ou fosse, ce qui est mon cas.
Il est de plus pas tr?s (trop) lourd, compar? au d?marreur d'un Metrocab
Mais bon j'ai pas dit que c'?tait une partie de plaisir non plus.
J'en ai pas en neuf, mais j'ai des d?marreurs de fairway d'occaze si n?cessaire.
Bon courage
Je voulais m'y mettre mais il vient de commencer pleuvoir et je suis pas bien courageux. En m?me temps c'est en dessus qu'il pleut et pas en dessous!!!
Je vais suivre ton conseil d'expert mais vu que le taxi penche un peut c?t? conducteur donc c?t? d?marreur je ne vais pas avoir beaucoup de place pour bricoler. A moins que je le d?place... ah oui j'oubliais je ne peux pas!!!
Merci je te tiens au courant pour l'occaze.
- Buckingham
@ fred : une "astuce" n'ayant, moi non plus, ni pont ni fosse. Le d?montage est facile, mais pour le repositionner au remontage le poids est un peu g?nant car il faut le tenir dans l'axe et le boulonner. Donc : ouvrir le capot, prot?ger chaque aile avant avec une vieille couverture et y poser en // du pare brise un chevron en bois. Prendre une sangle ? cliquet et la faire descendre en double dans un espace libre du compartiment moteur et la glisser sous le d?marreur ? repositionner (le cliquet doit ?tre accessible sous la voiture). Avec de la patience et l'aide du cliquet, on soulage le d?marreur et on peut le refixer sans se casser le dos et les bras.
J'avais essay? avec cric rouleur et chandelles, mais manque de libert? de mouvement.
Bon courage
J'ai mis le cri en position haute et prot?g? la chute avec un agglo.
J'ai rep?r? le 2 cosses la grosse et la petite l'?crou qui est accessible mais pas l'autre! C'est celui l? qui doit donner du fil ? retorde.
Mais Sylvie pr?f?rerait que mon m?cano vienne voir pour ?tre sur que c'est bien le d?marreur qui d?conne.
Pour moi c'est lui et j'ai peur que cela retarde le d?pannage!!!
c'est la technique que j'ai utilis? pour le d?marreur de mon ex-Metrocab.
Car en plus le d?marreur pour Ford est beaucoup plus gros que celui du Nissan et p?se une plombe !
Bon courage Fred.
Comment ?a il pleut ? il fait un temps magnifique ici...
- Buckingham
@ nlu413f : j'esp?re que l'inventeur du "cliquet" a eu, au moins, une m?daille...car cette petite chose rend bien des services.
@ fred : vous avez vraiment de la chance d'avoir un m?cano qui se d?place ? domicile...Seule alternative : assistance z?ro km. Alors, quel est le verdict pour le r?calcitrant ?
J'essai de d?monter moi m?me mais impossible d'acc?der au deuxi?me ?crou donc pour le moment je patine!!!
J y vais donc de se pas.... je n'ai pas v?rifi? le relais de d?marrage et j'esp?re que ce n'est pas lui qui m'ennui depuis une semaine!!!!
Je dois acheter demain une cl? articul?e car impossible d'y acc?der autrement!!!
Je vais changer le relais de d?marrage avant ?galement!
J'ai eu du mal ? d?visser l'?crou du haut et casser une rallonge flexible mais c'est rien.
Apr?s ?a et en une heure le remplacement ?tait fait. Au premier tour de clef c'?tait reparti mais mieux qu'avant.
Merci encore pour le courrier
On the road again et Blue Lym peut donc s'aligner au d?part demain midi pour la 2sd Taxi and Co
Cool ?a refonctionne juste avant le week-end ...
Ne jettes pas l'ancien
steph95 Membre non connecté
steph95 :
Super nouvelle ! Et au plaisir de se voir en live demain .
Oui super nouvelle effectivement.
Et n'oubliez pas de poster des photos pour ceux qui n'ont pas la chance d'?tre avec vous !
