• Electrique » tableau de bord et voyants associés
Bonsoir encore.
Je reviens vers tous les copains cabiste, sur mon tableau de bord . J'ai des voyants qui s'allument tout seuls un peu comme ils veulent je trouve.
j'ai une clé verte et le voyant juste à droite de la clé. Une porte rouge avec un R dessus pareil.des fois ils s'allument,des fois ils s'éteignent.
Qq'un à une documentation technique style RTA mais en français si possible.
Un peu d'aide s'il vous plaît et encore un énorme merci
Tu as déjà l'excellent site de l'ami Kabby ici : http://britishblackcab.free.fr
Et la traduction du manuel http://britishblackcab.free.fr/fairway_data.html
Le manuel d'atelier est en anglais mais nous pouvons t'aider.
Une porte rouge avec un R dessus c'est le témoin pour dire que la porte arrière droite est mal fermée.
Ce problème de témoins de porte est classique, les portes ne fermant pas toujours parfaitement.
Les témoins au tableau de bord, tout comme l'éclairage intérieur arrière sont commandés par les interrupteurs "poussoirs" se trouvant tout en haut sur les montants fixes des portières (côté habitacle)
Il suffit bien souvent de coller une pastille de feutre, genre dessous de pied de chaise, sur la partie haute, intérieure, de la porte, en face de l'interrupteur.
C'est d'ailleurs souhaitable car l'intérieur allumé, pas toujours visible de jour, est une des sources classiques des pannes de batterie.
Par contre il est normal que le voyant vert avec une clé soit allumé lorsqu'on met le contact. il s'éteint généralement lorsqu'on appuie sur la pédale de frein ou lorsqu'on roule...
Bonsoir à tous,
Ca fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum, même si, je le consulte régulièrement!
J'ai une question concernant le tableau de bord. En effet, j'ai le voyant bleu pour les pleins phares qui ne s'allument plus! En revanche, ces derniers fonctionnent bien.
Que dois-je faire?
Démonter le tableau de bord et changer une petite ampoule?
Si quelqu'un peut m'aider?
En vous remerciant, et bonne nuit!
Que dois-je faire?
Harry
Bonsoir Harry, heureux de te lire à nouveau.
Oui, il est fort possible que ton problème vienne tout simplement de l'ampoule du voyant qui peut être grillée ou qui a un mauvais contact.
Pour t'en assurer il est nécessaire de retirer le bloc-compteur du tableau de bord pour vérifier ou changer l'ampoule.
Il faut d'abord retirer le cache plastique de dessus le compteur puis dévisser les vis qui le tiennent.
Ne tire pas trop sur l'ensemble pour ne pas casser le câble de compteur.
