Durites et Weather Strips ? changer
recherche adresses
Nouvellement inscrit (voir pr?sentation dans l'autre rubrique) et novice en Fairway je dois commander des pi?ces et je suis en gal?re de r?f?rences pour mon Fairway de Mai 95. J'en appelle donc ? votre bon coeur...
- Apr?s avoir fait la vidange j'ai constat? une fuite peu abondante sous le bocal de Direction Assist?e ( au cas ou je n'ai pas le bon jargon: le cylindre rond qui se trouve juste ? cot? du phare avant cot? conducteur). Mon m?cano soup?onne une durite poreuse et me conseille de changer les deux durites qui sont raccord?es au dit bocal. Voil? donc ma question:
Savez-vous si ces durites se trouvent facilement (par exemple chez Nissan)? Sinon, auriez vous la r?f?rence de ces durites afin que je puisse les commander (si possible en France pour faire cela rapidement)?
- Autre gal?re: le bouchon noir en haut du bocal de liquide de DA a 2 ergots sur 3 de cass?, il m'en faudrait donc un autre.
Pareil: Savez vous si je peux trouver cela chez Nissan et sous quelle r?f?rence?
- Derni?re chose: je dois imp?rativement changer mes l?che-vitres ext?rieurs ? l'avant. J'ai lu (et imprim?!) le pas ? pas de Kabhi2011 et je souhaiterais savoir pour ceux qui l'ont d?ja fait si vous connaissez un site d'ancienne qui vend un produit ? peu pr?s similaire. Je n'arrive pas ? trouver un truc ressemblant sur ENPI. Le but ?tant de trouver un site europ?en voire fran?ais car j'ai trouv? la pi?ce en Angleterre mais il y en a pour plus cher de livraison que de caoutchouc!
Merci d'avance pour votre coup de cl? anglaise.
Syl20
syl20 :
Ne peuvent-elles pas ?tre remplac?es par de la durite au m?tre ?
syl20 :
NLU doit pouvoir te trouver ?a...
syl20 :
Je commande chez Woolie, les frais d'exp?dition ne sont pas monstrueux... http://www.woolies-trim.co.uk/
- Buckingham
@ Syl20 :
- les durites du bocal de DA ont en r?f?rence LTI : 601206 Hose-high pressure et 601207 Hose-reservoir to pump (basse pression). Ce sont des pi?ces sp?cifiques Nissan dont je n'arrive pas, pour l'instant, ? retrouver la r?f?rence sur le Terrano.
- un fournisseur de l?ches-vitres au m?tre :
http://comptoirauto.com/4528-joints-carrosserie-voitures
@ Sherlock : que devient votre petit moteur ?lectrique de commande de tringlerie de fermeture de porti?re ?
EDIT : la r?f?rence Nissan pour la durite Haute-pression, sous le bocal de liquide Dexron de DA est : 497117F000 (Hose suction, power steering). Quant ? la durite basse pression : aucune r?f?rence, donc, ainsi que le disait tr?s justement Sherlock, de la durite au m?tre est parfaite.
re A+
moke :
J'ai beaucoup de mal ? le d?monter, ? cause de mes vert?bres cass?es. Je suis arriv? ? d?visser l'?crou sup?rieur, qui le retient mais il est encore tenu par quelque chose d'autre que je n'ai pas trouv?...
J'ai d?j? command? les l?che vitres gr?ce ? votre super adresse Moke. Je passe des demain chez Nissan avec votre r?f?rence pour commander la durite.
Bonne soir?e.
Salut syl20
si tu peux faire quelques photos ?a serait sympa de voir le d?roulement des op?rations
@+ raph
FDNY Membre non connecté
- Pimlico
- Voir le profil du membre FDNY
Take care and stay safe.
Stéphane
Stéphane
Boulanger /pl?trier/plombier devenu m?cano j'aurais quelques questions ? poser:
Est ce que quelqu'un aurait la r?f?rence du bocal d'huile de direction du Fairway driver ?
Y a t'il des pr?cautions particuli?res au changement de la durite qui va du bocal ? la pompe ?
Quelqu'un pourrait il prendre une photo de son bocal ( pas ? poisson ! ) pour que je constate le niveau de liquide car le mien
semble marqu? par le produit ou le plastique s'est opacifi? qu'il est difficile de dire o? se situe le niveau tant et si bien que je dois remplir au max pour ?tre s?r de mon remplissage ....
Merci de votre aide,
Ren?
Sylvain doit pouvoir te guider puisque cette op?ration ?tait pr?vu dans son programme de travaux...
Bon courage
merci nlu413f pour l'info , penses tu qu'il faille une durite pr?cise ( avec r?f?rence) pour celle-ci ? ou une durite ordinaire suffit ?
J'attends Syl20 pour un retour d'info sur sonintervention.
encore merci !
ren?
Je vais vous faire une photo du bocal des demain.
Pour le montage du bocal, j'ai pris du retard dans les travaux. Je me suis ?parpill? et pour l'heure j'ai d?pouill? le ciel de toit et son paquet de fils superflus et je me concentre sur son remontage.
Je me fais aider par une connaissance m?cano pour le montage du bocal et j'y vais dans deux semaines. Si vous pouvez attendre un peu je peux mettre les photos du montage.
merci de faire des photos , si possible de photographier les deux interventions ( bocal et ciel de toit ) ce serait chouette de partager celles-ci sur le forum.
Merci d'avance et bon courage...
Ren?
Bol mont? sur le cab avec son niveau de liquide (un peu bas ? cause de la fuite)
Bol de secours achet? ? Danny sur lequel on voit bien la forme 'tortur?e' des durites, comme le dit si bien Danny :-)
Enfin cela rappellera des bons souvenirs ? ceux qui ont d?j? recoll? ou chang? leur ciel de toit.
Comme vous le voyez il me reste encore du boulot (le moins marrant: le remontage!)
Je mettrai des photos du nouveau bol une fois mont? prochainement...
A bient?t.
Syl20
Y a t'il une marque de liquide de DA particuli?re ? mettre?
Puis je faire le compl?ment de liquide avec n'importe quel liquide ou dois je vidanger le bol?
Merci d'avance,
Syl20
syl20 :
Merci d'avance,
Syl20
Merci d'avance,
Syl20
Eh oui , ?? c'est une bonne question, sont elles miscibles ?
