Feux stop/blocage des portes
Sont-ils li?s ?!
Electrique
Kartoon Membre non connecté
Ces pannes pourraient ?tre li?es ?!
L'autre jour j'ai bidouill? ma bo?te ? fusibles, celui de la fermeture centralis? ?tait cuit, je l'ai remplac?. Il a tenu une heure.
Du 20A pourtant. Et j'en ai cram? 2 autres successivement en regardant ce qui clochait.
Des id?es ?
En testant portion par portion, tu vas finir par tomber sur le tron?on suspect. Il ne te restera plus qu'? examiner le fil en question pour trouver o? ?a coince.
Commence par v?rifier le fils qui conduisent au v?rrouillage des portes arri?res, bien possible que ce soit l? que ?a se passe...
Tous les contr?les ? faire sont expliqu?s dans le Workshop manuel en section EL39.
Une v?ritable usine ? gaz...
Bon courage.
Renseignements obtenus hier aupr?s des "amis de Lucas"...
Ce n'est pas du Lucas !!!!.
Un syst?me identique est vendu pat la soci?t? A1 Electric et le fautif serait le relais bleu qui provient du fabricant suisse MES (protection sur le Fairway par le fusible 20A, et apr?s par un fusible de 3A et un autre de 7,5A).
Donc tester en premier le relais qui est sp?cifique (r?f?rence MES 98031).
Photos du relais :
Et un lien pour un neuf, pas donn?...c'est Swiss made.
http://www.londontaxiexports.co.uk/proddetail.asp?prod=98031
Bon courage et
Cela fonctionne impeccable depuis remplacement.
Dans la foul?e, j'ai rechang? mon fusible de verrouillage des portes, il a tenu 5 minutes avant de griller.
Faut donc que je v?rifie tout cette fois !!!
boboleon Membre non connecté
C'est une excellente nouvelle que tu ais trouv? la panne!
Si tu retires le fusible des feux stop, le verrouillage des portes ne fonctionne plus.
Je viens de casser mon contacteur de p?dale de frein par un mauvais geste en m'?tant gliss? sous le tableau de bord pour v?rifier mes connectiques de "Door Lock". Est-ce difficile d'en trouver un autre ?
Tu as peut-?tre lu que jai aussi un soucis avec le verrouillage de portes, mais mon fusible par contre n'a pas l?ch?. C'est un fusible de combien d'amp?res?
/Laurent.
/Laurent.
boboleon :
/Laurent.
/Laurent.
D'occasion ? Ca doit pas ?tre bien difficile
steph95 Membre non connecté
boboleon :
C'est un 20 amp?res il me semble.
Mais je n'ai r?solu que la moiti? du probl?me, car j'ai maintenant des feux stop, mais toujours pas de fermeture centralis?e puisque le fusible grille tr?s vite.
D'ailleurs j'ai peut-?tre une piste : avant qu'il ne saute, j'ai fait des tests, toutes les portes se ferment avec le bouton int?rieur ou la clef dans une serrure ext?rieure. Toutes sauf celle du conducteur...
Pour le manocontact, c'est vrai qu'il est sp?cial car tr?s court, mais un mod?le de fran?aise va aussi bien, moi j'en ai mis un d'Estafette qui tra?nait dans mon garage.
