joint pompe a eau wd21
Bonsoir tout le forum ,
je dois bient?t remplacer ma pompe a eau sur le TX1 elle a du jeu et je avant de cramer le joint de culasse (?a chauffe pas mal par moment)je pr?f?re en mettre une en bon ?tat dessus
il me faudrait juste le joint la pompe est d'occaz mais je veux monter un joint neuf
D'avance merci pour vos recherches
(oui ensuite je vais continuer la distribution du 2.5 ...)
il me faudrait que le 21014 ?
raph :
Salut merci mais je recherche juste le joint
Fl?te, j'avais mal lu, c'est le joint de thermostat sur cette page, pas celui que tu cherches.
Il ne me semble pas tr?s difficile d'en faire un en papier klingerite...
Avec Ingrid au dessin et Raph ? la d?coupe.
Ca semble vouloir dire que le joint lui m?me est difficile ? trouver.
A-t-il quelque chose de sp?cial ou peut-il ?tre refabriqu? avec de la feuille ? joint ?
?a confirme que
Citation :
peut ?tre p?te a joint + ancien joint ...
boboleon Membre non connecté
J'ai chang? le joint de ma pompe ? eau il y a quelques mois.
Et il me semble m?me qu'il m'en reste un neuf, je vais regarder et te dire cela dans la journ?e.
Sinon, c'est tr?s simple... Concessionnaire Nissan pr?s de chez toi, 3,80 €uros le joint neuf ( d'excellente qualit? en plus, relativement ?pais ), re?u en 2 jours.
C'est ce que j'ai fait en d?but d'ann?e.
Si cela peut m?me t'arranger, je peux retourner chez eux en commander un et te l'envoyer, si je ne retrouve celui que je crois avoir en double.
/Laurent.
si tu retrouves le tiens et que tu ne comptes pas l'utiliser ?a m’?vite d'aller chez nissan
@+ raph
raph :
Je conseille pas, mais p?te ? joint + joint d?coup? je pense que ?a devrait aller. J'ai remplac? moi m?me ainsi des joints de pompes ? eau sur des bus et ?a n'a jamais fuit...
Maintenant si Laurent a ce qu'il faut en neuf c'est encore mieux !!
Quid de ton joint de pompe ? eau ?
En relisant ton post, je suis ?tonn? de "'Joint pompe a eau wd21"
Wd21 correspond au moteur du Terrano (1), alors que le TX1 est ?quip? du moteur R20 du Terrano2. Les pompes ? eau sont diff?rentes. Si besoin, j'ai les r?f?rences.
Ne connaissant pas avec certitude la r?ponse je me garderais bien de rentrer dans le d?bat.
Mais, ? ma connaissance, le TX1 poss?de exactement le m?me moteur que les Fairway.
Alors Terrano 1 ou 2 par contre ?a je l'ignore.
@ nlu413f : dans la mesure o? Raph devrait commander un joint, il a indiqu?
Citation :
... il me faudrait que le 21014 ?
Or chez Nissan diff?rents joints de pompe ? eau commencent par 21014.
A mon avis, d'apr?s la photo, il s'agit du 210147F400 remplac? ?ventuellement, en nouvelle r?f?rence, par 2101469T60.
La pompe en r?f?rence Valeo 506733 ?quipe ?galement les Ford Maverick 2.7 mais je ne connais pas la r?f?rence du joint.
Bonne r?cup?ration apr?s le Sud ?prouvant quand c'est pour travailler....
________________________________________
Un exemple ? ne pas suivre....
@ Raph : Bonne m?canique sur tes Cabs
Bon week-end ? tous
C'est exactement ce joint que j'ai command? chez Nissan.
Et je vais donc en commander deux pour Raph !
/Laurent.
boboleon :
..........C'est exactement ce joint que j'ai command? chez Nissan..........
Si tu pouvais indiquer la r?f?rence actuelle et compl?te de ce joint, ce serait une aide pr?cieuse pour ceux et celles d'entre nous qui devraient le commander chez Nissan.
