relais pr?chauffage
eric67 Membre non connecté
- Chelsea
Mon cab de 89 avec le 2.7 NISSAN , a depuis quelques temps un peu de mal a d?marer . Je n'entend plus le relais de pr?chauffage , et le voyant jaune ne s'allume plus ?galement . Quelqu'un pourrait il me dire ou se trouve ce relais , comment le tester et comment en trouver un dans le commerce ?
Bonne route a tous
eric67
le relais se trouve sous le capot a cot? du r?servoir de lave-glace
voila un lien qui va t'aider
http://britishblackcab.free.fr/spares_relays.html
et pour les bougies
http://britishblackcab.free.fr/spares_glow_plugs.html
Citation :
Merci kabhi
@+ raph
Le probl?me peut ?galement venir du boitier qui g?re l'allumage des bougies de pr?chauffage :
Celui-ci se trouve dans l'habitacle, sous le tableau de bord, du c?t? gauche
- Chelsea
eric
eric67
fred Membre non connecté
Quelle activit? d'un seul coup!!!
Tu peux penser ? changer les bougies de pr?chauffage
- Chelsea
eric67
@ Eric67 : Tests rapides (fusibles en ?tat et bougies de pr?chauffage bien adapt?es au Cab) :
1- D?brancher les fils des bougies de pr?chauffage et, contact mis, contr?ler au multim?tre qu'elles sont aliment?es
2- Si 2 sur 4 aliment?es, inverser les relais 1 & 2, et re-tester sur les deux d?faillantes. Si OK, un relais est HS.
3- Si aucune n'est aliment?e, tester les relais (le sch?ma est grav? sous ou sur le relais)
4- Si les relais sont OK, nlu413f a mis le doigt sur la plaie mais je n'ai pas, actuellement, la disponibilit? du sch?ma.
Bon courage et bonne fin de week-end.
EDIT/ Le sch?ma n'?tait pas tr?s loin.
- Chelsea
Bon WE
eric67
- Chelsea
Apr?s v?rification , mes relais fonctionnent , les bougies sont bonnes . Le probl?me serait ?lectrique , avec un soucis sur le bloc de trois voyants sur la droite du tableau de bord . Je vais voir le sch?ma ?lec pour faire un diag !
Bonne route a tous
eric67
Rappelons que le r?le des trois voyants est :
Rouge: Voyant indiquant que le filtre ? gazoil est satur? ou qu'il y a de l'eau dans celui-ci
Vert: Voyant de l'overdrive. Il est allum? lorsque l'Overdrive n'est pas actif et ?teint lorsqu'il l'est. (oui je sais, c'est anglais )
Orange: Voyant de pr?chauffage. Il s'allume avec le contact et s'?teint au bout d'un court instant lorsque les bougie sont chaudes. On peut ainsi d?marrer
- Chelsea
J'ai prends enfin le temps de donner des news suite a mon petit probl?me de voyant de pr?chauffage .
Apr?s diagnostic , et recherche de panne , il s'av?rait que le bloc de trois voyants en haut a droite du tableau de bord , n'?tait plus aliment? . Un simple probl?me de fusible , et tout refonctionne !!
Merci pour votre aide ,
Bonne route a tous
Eric67
eric67
cool et merci pour le retour
Bonne route
J'ai un mauvais contact sur l'un de mes relais de pr?chauffage (ou les deux). Quand il n'y a pas de pr?chauffe, il suffit que je les "sicotte" un peu (terme tourangeau signifiant bricoler :-) pour r?soudre provisoirement mon probl?me.
J'aimerais bien voir ?a d'un plus pr?s mais je n'ai pas compris comment d?monter mes relais, ils semble solidement fix? sur leur support.
Des id?es, avant que je ne fasse ?a ? la Ca?us Brutus ?
Non, le marteau et le burin me semble ?tre la bonne solution
