fuite liquide refroidissement
eric67 Membre non connecté
- Chelsea
Mon cab de 89 avec le 2.7 L Nissan , avec lequel je roule r?guli?rement me pose un petit soucis . A mon retour d'une balade la semaine derni?re , je per?oit une fuite de liquide de refroidissement au niveau du bouchon du radiateur !! A froid le lendemain , je controle le niveau et v?rifie que la tuyauterie allant vers le r?servoir n'est pas bouch?e , car ce m?me r?servoir est au niveau mini !!
Nouvel essai a chaud en ayant retir? un peu de liquide , et pas de bulle apparentes sur le haut du radiateur lorsque je laisse le moteur tourn? !! La temp?rature au tableau de bord est normal apr?s 30 km d'autoroute . Si le liquide vient a d?bord? , ne devait-il pas aller vers le vase d'expension ? Quels seraient les autres point a v?rifier avant d'incriminer le joint de culasse ?
Bonne route a tous
eric67
En effet, ce bouchon est important dans le fonctionnement du circuit de refroidissement. Change le avant de t'int?resser au joint de culasse (je n'y crois d'ailleurs pas trop, vue la solidit? du nissan).
- Chelsea
eric67
http://www.ebay.co.uk/itm/LONDON-TAXI-LTI-TX1-TX2-FAIRWAY-RADIATOR-CAP-NEW-/252170693325?hash=item3ab68b6acd:m:mBmLsL7pKGW2YwkJQ3-sSLg
En tapant l?g?rement avec un petit marteau sur les deux ergots et en retournant les joints (si c'est possible suivant le mode de sertissage), la fuite est souvent arr?t?e.
Le bouchon du radiateur n'est pas celui-ci. Ce dernier est sur le bocal d’expansion.
Le bouchon de radiateur est de type simple, non pressuris?. La fuite provient souvent du vieillissement du caoutchouc qui en assure l'?tanch?it?... ou pas
Merci nlu413f pour la rectification de mon erreur (la photo est celle du bouchon du radiateur du Terrano 2)
Il est possible cependant d'essayer de resserrer les ergots si le caoutchouc n'est pas trop vieux. Parfois cela fonctionne..
EDIT/
Pour r?parer mon erreur
http://www.datch.fr/fr/radiateurs-c-45_4513_451312_45131211.html
http://www.mini-france.com/catalogue/623/radiateurs-et-accessoires.html
moke :
Oui oui tout ? fait c'est une tr?s bonne id?e.
Quelquefois le d?faut d'?tanch?it? se fait au centre sur le dessus du bouchon. En particulier sur les bouchons qui ont le caoutchouc fix? par un petit ergot traversant le "couvercle".
- Chelsea
Bonne route a tous et longue vie a nos cab !!
eric67
