Train avant
Georges Membre non connecté
Cela fait d?j? un moment que j'essaie d'enlever l'axe du triangle sup?rieur pour
remplacer les silents blocs.
Le probl?me est que la rouille s'est invit?e et il n'y a pas moyen d'?ter cet axe:
Le boulon s'enl?ve facilement mais l'autre extr?mit? r?siste et ne bouge pas d'un pouce.
J'ai essay? le d?grippant, j'ai chauff? puis refroidi sans r?sultat.
Mon chalumeau est un butagaz, c'est peut-?tre trop l?ger...
Si quelqu'un a ?t? confront? ? la m?me situation et s'en est sorti sans casse, je suis preneur!
D'avance merci
Salut personnellement je compte 3 d?montages de triangles et bizarrement les axes n'ont pas r?sist?
l'axe tourne ou il est soud? au caoutchouc ?
si les rotuels sont encore mont?es, arrose d?grippant remonte l'ecrou sans le bloquer et va faire un tour sur une route la plus pourrie possible mais pas trop loin ...et a faible vitesse pas d'autoroute
@+ bon courage
L'axe ne tourne pas. Apparemment, les silents blocs semblent soud?s ? celui-ci.
[img][/img]
[img][/img]
J'ai d?j? entam? les caoutchoucs des silents blocs, je vais essayer avec la lampe ? souder.
Si ?a ne fonctionne pas, je vais essayer ta m?thode Raph.
Je suis oblig? de m'y coller moi-m?me: deux garagistes ont essay? et on vite renonc? de peur de la casse.
A plus
- Buckingham
alors au cas o?....La rotule solidaire du triangle est-elle d?solidaris?e pour supprimer la contrainte ??
Salut je doute de ma m?thode si 2 garagistes ont deja essayer (avec du mat?riel ? )
je vais te faire une photo du triangle d?mont? comme ?a tu verras la composition de la fixation
Dans le pire des cas il faudra couper et monter ton triangle avec un autre axe
@ moke bonne id?e mais pour avoir remplac? l'ensemble des rotules dans la semaine je peux te dire que sur la rotule superieure il n'y a pas de contrainte mais ?a coute rien
je reste sur l'id?e que pour sortir cet axe un bon chalumeau devrait faire l'affaire
- Buckingham
@ Raph :
- d?solidarisation de la rotule : tout ? fait d'accord sur l'absence de contrainte, mais cela peut permettre de faire jouer un peu le triangle vers le haut pour voir o? se situe le blocage.
- chalumeau : OK mais Georges n'en poss?de pas..
- couper : oui, si blocage au niveau des "yeux" mais si c'est au milieu...
Ma crainte : que l'axe d'origine ait ?t? chang? et que le nouveau soit enti?rement filet?..(du d?j? vu !!)
Encore une "b?tise" qui prend du temps avec un acc?s peu ?vident..
Bon courage, Georges
EDIT/ une id?e...A partir de la seconde photo : enlever l'?crou et mettre ? la place 2 ?crous neufs au bon pas. Les bloquer l'un contre l'autre tr?s fort (?crou/contre-?crou) et ensuite essayer de tourner l'axe ? l'aide d'une clef plate positionn?e sur l'un des deux selon le sens de rotation vers le haut ou vers le bas.
Quand je fais levier sur les deux "yeux" du triangle, ils bougent et ne sont pas solidaires des silents blocs. Je n'ai pas enlev? la rotule, il ne semble pas, comme tu dis Raph, qu'il y ait une contrainte ? ce niveau. Si ?a ne progresse pas j'essaierai.
Je poss?de un chalumeau type "butagaz". N'y a-t-il pas de crainte ? chauffer au niveau des "yeux" du triangle?
Sinon, j'ai un nouvel axe command? avec les nouveaux silents blocs, mais ?a me fait un peu peur de couper...
Je vais essayer ta m?thode Moke.
A plus...
voila les photos sur le 2 eme est un peu different au niveau des silentblocs
l'id?e de moke est peut-?tre la solution (forcer l'axe a tourner )
tu peux toujours sortir la rotule pour pouvoir d?bloquer l'axe des silent bloc ou le deploquer du chassis ?a en faissant monter et descendre le triangle (encore une id?e de moke ;-) )
pour couper finalement ?a sera pas evident sans toucher le triangle ...un triangle d'occasion ?a te d?rangerais ?
encore une id?e ...si c'est dans le chassis que ?a grippe et en dernier recourt tu peux faire un petit trou jusqu’? axe pour mettre du d?grippant ...
- Buckingham
En toute hypoth?se, il faut que tu d?solidarises la rotule. En effet, monter les silent-blocs neufs sur place est pratiquement mission impossible. Au mieux il faut une presse ou, ? d?faut, un bon ?tau avec m?choires prot?g?es et du lubrifiant.
Il ne faut pas de presse, il s'agit d'un montage m?le-femelle:
[img][/img]
[img][/img]
J'ai enlev? l'?crou de la rotule pour ?ter celle-ci et lib?rer le triangle, mais rien ne bouge, la rotule reste en place.
Faut-il d?monter autre chose?
A plus
la rolute il faut soit un arrache pour la d?coinc? soit un coup de marteau et elle se d?coince du c?ne
tiens regardes ?a avant de tout casser
quand la rotule sera sortie il faut essayer de faire bouger le triangle
Je retiens ton offre pour le triangle d'occasion au cas o? le mien se casserait...
Mauvaise nouvelle: Je croyais que la r?sistance pouvait ?tre du c?t? coup?, mais malheureusement non. La t?te de la tige ne tourne toujours pas et je pense maintenant que la rouille s'est log?e dans la partie du berceau.
@ Raph: Je vais tenter ce que tu proposais plus haut. Percer le berceau pour y introduire du d?grippant. L'as-tu d?j? fait? Faut-il percer ? plusieurs endroits?
