rotule de suspension sup?rieur
remontage
Georges Membre non connecté
Ce qui est bien avec nos cab, c'est quand on croit avoir termin?, il y a encore ? faire...
Le probl?me de l'axe r?solu, je veux remonter l'ensemble en commen?ant par la rotule de suspension.
En voulant la refixer, je m'aper?ois que la partie cylindrique (montr?e par la fl?che rouge sur la photo)
tourne lorsque je serre l'?crou. Cela signifie-t-il qu'il faut la remplacer?
Sinon, comment proc?der s'il vous pla?t?
Je ne sais pas, je ne connais pas ces rotules ci, j'ai peur d'?crire une cou?nerie et de t'enduire d'erreur
Salut la rotule est dispo sur oscaro et demande 5mn pour le remplacement sinon tu peux couper l’?crou a la scie a metaux
il y a une solution c'est de maintenir en force la rotule dans le triangle pour pouvoir desserrer l’?crou
Bonne chance
Georges :
....En voulant la refixer, je m'aper?ois que la partie cylindrique (montr?e par la fl?che rouge sur la photo)
Sinon, comment proc?der s'il vous pla?t?...
Pas besoin de la remplacer, c'est normal.
Il faut positionner une pince-?tau ou un serre-joint entre le triangle et le porte moyeu, pour forcer le c?ne ? prendre sa place.
Ecrou nylstop neuf de pr?f?rence ou, ? d?faut, une ? deux gouttes de frein filet.
Ci-joint une photo d?plorable et du mauvais c?t? mais je n'ai que cela de disponible :
M?choires de la pince-?tau entre les points vert et rouge.
@ Raph : Le Cab de Georges est de 1995 et il faut la rotule #LTI 602672 et non pas la #LTI 604435. Chez Osc...ce n'est pas clair.
@ Georges : si tu as un moment, peux-tu mesurer le diam?tre maxi du c?ne (15.9mm ou 17.6mm). Cela pourra ?tre utile...
@ Raph: Merci et Ok pour Oscaro, je l'avais rep?r?. Mais la question que je me posais ?tait
est-ce que le fait que la partie montr?e plus haut (en rouge)tourne quand je serre est normal ou signe
qu'il faut changer la rotule?
J'ai vu ton message juste apr?s avoir post?.
J'essaierai demain avec la pince ?tau.
Le diam?tre maxi du c?ne de la rotule est de 17.6mm.
Georges :
@ Sherlock: pas de probl?me
En fait, cette rotule ne pr?sent absolument aucune sp?cificit? et ressemble comme deux gouttes d'eau aux rotules habituelles, tu as donc la r?ponse du modus operandi...
Georges :
....Le diam?tre maxi du c?ne de la rotule est de 17.6mm.
OK c'est bien la rotule #LTI 602672 ou #DELPHI TC1151
