reglage boitier de direction tx1 de 2000
dede01 Membre non connecté
- Chelsea
- Voir le profil du membre dede01
voila j ai un petit jeu de +1-2 cms au volant
qui a deja regler son boitier de direction
si oui
outillages
precaution a prendre
?ventuellement photo ou dessin
merci pour vos reponse
dede
ES2 Membre non connecté
bonjour dede01,
j'avais moi aussi un jeu d'? peu pr?s 1-2 cm. J'ai rattrap? un peu mais avec apparition d'une duret? en position neutre. D'apr?s des sp?cialistes de ce genre de boitier, le fait de resserrer le jeu, ne fait qu'acc?l?rer l'usure. J'ai finalement opt? pour le remplacement.
Je crois que ce n'est pas un luxe sur un v?hicule avec un fort mileage. N'oublions pas que c'est un ?l?ment de s?curit?.
J'ai trouv? en ?change standard pour 220 GBP.
A plus
ES2 :
...... N'oublions pas que c'est un ?l?ment de s?curit?.....
Je ne peux qu'approuver ta r?ponse ES2, car trop toucher ? ce bo?tier peut s'av?rer tr?s dangereux.
Alors que ce sont les m?mes bo?tiers, le WorkShopManuel du Fairway Driver donne quelques d?tails, par contre celui du TX1 est quasiment muet sur le sujet et indique clairement qu'il faut le remplacer si le r?glage minimum s'av?re inefficace ou s'il y a une fuite.
Ne voulant pas ?tre hypocrite, je signale que les joints sont toujours en vente mais, pour la s?curit? de tous, j'ai "oubli?" les r?f?rences.
Edit: voir ce thread de ao?t 2015
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-1940+bulles.php#m27390
Salut il faut aussi que je regle mon boitier sur le TX (l'acces est pas terrible il faut enlever le pare chocs a mon avis)
j'ai deja regler celui du fairway et il y a mieux mais je doute de l’efficacit? dans le temps donc comme solution de d?pannage ou pour un cab qui ne roule pas ?norm?ment ?a peut faire gagner 2,3 ans ...
Bon r?glage
- Chelsea
n'oublies pas de prendre des photos
pour y acc?der, il suffit de d?monter le garde-boue (ou passage de roue ?) en plastique sous l'aile. Apr?s on a acc?s ? la vis de r?glage en palpant, car on y pose pas les yeux. Je ne me souviens pas des dimensions de cl? (1/2" peut-?tre pour le contre-?crou et cl? allen pour la vis). Et on resserre pas plus d'un 1/8 de tour avant de v?rifier la duret? de la direction (voiture sur 2 chandelles).
Bonne chance dede01
- Chelsea
Burnett :
Si quelqu'un veut ?a :.....c'est dispo pour 10€ envoi compris, neuf jamais utilis?.
Ce produit poss?de une excellente r?putation et ? ce prix, c'est vraiment un cadeau. Sympa de ta part, Burnett. Si j'en avais l'utilit?...
Burnett, Moke a raison ? ce prix l? c'est cadeau donc je saute sur l'occasion: comme le dit l'adage albion:
Better be safe than sorry!
J'ai envoy? un MP.
Bonne soir?e
Syl20
superv8 Membre non connecté
- Voir le profil du membre superv8
j'ai utilis? ce produit il est tr?s efficace pour les petites fuites
- Chelsea
donc cle 6 pan en main et cle de 19 et c etait parti.......resultat
je suis en bout de reglage
a change +micro fuite
