kit installation frein avant fairway driver
Comment se le procurer?
Georges:...et s' apercevoir que le commer?ant vous a effectu? un remboursement sans un mot d'explication.
Hello Georges,
J'ai d?j? v?cu ce genre de d?sillusion il y a quelque temps en commandant des bougies de pr?chauffage chez Webdealauto. Deux jours apr?s que ma commande ait ?t? valid?e et une date de livraison pr?vue j'ai re?u un coup de fil pour me dire que les pi?ces ?taient indisponibles mais qu'ils pouvaient m'envoyer des bougies "adaptables" factur?es bien s?r le double des autres.
C'est le genre de site qui comme le pr?cise Moke propose des pi?ces qu'ils n'ont pas en stock.
Enfin moi j'avais ?t? pr?venu avant de recevoir le remboursement (puisque bien s?r j'ai annul? ma commande)
Bon cela ne solutionne pas ton probl?me Georges et j'en suis d?sol?. Je vais essayer de mettre en place le dernier kit que j'ai achet? et je vous dis ce qu'il en est. Des fois que ce serait le bon, Il faut juste que je d?monte une roue avant...
Georges Membre non connecté
Merci Dany. J'attends ton retour. De mon c?t?, j'ai eu des ?quivalences de la r?f?rence BOSCH No. d'article Bosch: 1 987 474 112
que je ne parviens pas ? me procurer:
ATE 610 415
FORD 606688
MBA 969
TEXTAR 820 16 100 remplac? par 820 11 800
DELPHI LX 0031
En recherchant sur Oscaro j'ai trouv? et command? ceci:
https://www.oscaro.com/kit-d-accessoires-plaquette-de-frein-a-disque-hella-pagid-8dz-355-203-451-5433586-1164-p
et en listant les compatibilit?s on retrouve bien les diff?rentes r?f?rences.
Esp?rons que dans deux semaines, ils ne me r?pondent pas que le produit n'est plus disponible...
J'ai re?u rapidement le kit d'installation. Le voici:
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=17785920170625100450.jpg][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=84599320170625102356.jpg][/URL]
Ce n'est pas exactement les lamelles qu'il faudrait. On voit qu'elles touchent le disque, ce qui g?n?re un bruit d?sagr?able
lorsqu'on tourne la roue.
En attendant d'avoir mieux, j'ai coup? quelques millim?tres, de part et d'autre de l'espace central pour supprimer ce frottement
sur le disque.
Bon dimanche
Bravo pour la d?brouille et merci d'avoir partag? avec nous jusqu'au bout ta gal?re. ?tant proprio d'un Fairway 95 j'ai suivi avec attention ton post. Grace ? toi, j'ai les pr?cieuses r?f?rences.
Bonne route (sans couinement ;-)
Syl20
Oui, enfin bof ! Car l?, au vu des photos c'est pas les bons kits !!!!
Le kit n'est pas le bon mais peut ?tre mont? apres un peu de "travail dessus"
Citation :
et c'est surement moins risquer que ?a
Bonne soir?e
- Buckingham
Tr?s occup? par d'autres affaires, et priv? de ma doc, j'avais laiss? de c?t? ce souci de plaquettes de freinage et les accessoires.
En outre j'avais ?crit :
Citation :
Afin d'?viter d'avoir ? changer les plaquettes de freins ET les lamelles ET les goupilles, il existe un kit, vendu en FR, qui peut se mettre directement ou s'adapter.
J'aurais mieux fait d'?crire "il existait un kit vendu en FR"
En effet le kit, dont a toujours besoin Georges, n'est plus r?f?renc? ni chez LandRover ni chez Rover.
Par contre, j'ai espoir de pouvoir r?cup?rer quelques kits d'un ancien stock "genuine Rover" avec les grosses goupilles d'origine et des lamelles anti-bruit de meilleure qualit? que les refabrications vendues en UK. Je vous tiendrai au courant si cela peut d?panner des membres du forum.
Finalement la grosse b?tise est de monter sur cet ?trier, qui est fait pour des disques ventil?s, les plaquettes "sans oeil" des Ford Transit ou LandRover (?quip?s de disques pleins). Ces plaquettes conviennent parfaitement mais les accessoires sont impossibles ? trouver en FR et ceux d'origine inconnue vendus en UK ne m'inspirent pas confiance. De bons freins sont plus importants qu'un beau petit coussin recouvert du drapeau britannique sur la banquette arri?re...
Moralit? : Si vous avez ? changer vos plaquettes, montez des plaquettes "? oeil". Elles conviennent parfaitement aux Cabs (FD depuis le 01-08-1991 jusqu'au TX4 inclus), les ?triers ?tant les m?mes. En outre, les accessoires de ces plaquettes (goupille ronde et ressort spiral?) sont, quant ? eux, toujours disponibles en FR.
Je n'ai pas eu le temps de rechercher les diff?rentes r?f?rences mais cela viendra t?t ou tard.
Pour terminer et puisqu'il faut bien parfois parler "gros sous" : une soci?t? anglaise, dont je suis client avec un compte enregistr?, vend le kit adapt? aux nouvelles plaquettes sans oeil plus de 17? sans le port ...A leur d?charge, c'est une refabrication de tr?s bonne qualit? avec des goupilles massives adapt?es ? l'?trier et des lamelles anti-bruit de bonne qualit?, mais c'est exag?r?.
PS : sp?cial pour Sherlock : je n'ai rien contre les goupilles fendues en V mais je pr?f?re en acheter, ? d?faut d'inox, en bonne ferraille qu'il faut rabattre avec une bonne pince plut?t que celles qui sont bien brillantes et peuvent ?tre rabattues d'une simple pression du doigt....
A suivre et
