FX4 olivier34
Chapeau !!!J'en ai sorti quelques-un comme ?a et je sais que c'est pas ?vident du tout. Surtout tout seul.
"Yapluka" comme on dit
Bon courage pour la suite.
Et j?ai un probl?me de fuite d?huile que je pensais provenir du joint spi , mais il y a une diff?rence de surface (en rouge)
Qui provient d?un mauvais alignement du palier de vilebrequin
Le reste est en super ?tat
La pompe ? eau est mal
Si on sort la cloche de la bo?te on peut ensuite d?saccoupler le convertisseur sans ouvrir le carter moteur. C'est ainsi que j'ai proc?d? l'an dernier pour d?saccoupler la bo?te du moteur sur le m?me type d'Austin.
Il n'y a aucun risque (? part une possible perte d'huile durant la man?uvre) ? d?solidariser la bo?te du convertisseur puisque ses cannelures sont pr?vues pour n'accepter qu'une position de remontage.
En tout cas l'ouverture du carter permet de se rendre compte de l'?tat du moteur, et il semble tr?s bien.
Reste ? trouver comment rectifier cette fuite d'huile.
Bon courage pour la suite et merci pour les photos.
Sacr? boulot, Olivier34. Bravo !!
Je pense que le palier AR n'est pas en affleurement contrairement au palier AV...
Palier AR.pdf
Les couples de serrage :
Torque_BMC_25D.pdf
Bonne continuation du sauvetage.
Le palier s?aligne Depuis que j?ai retir? le petit bout de feutre d??tanch?it? qui avait ?t? coinc? par inadvertance dans la petite fente (fl?che rouge). Et pour le couple de serrage, avec mes tentatives de d?duction en faisant claquer la clef de 10 en 10 j?etais Seulement ? 60 au lieu de 100 pr?conis? .
Au temps pour moi , il y a bien alignement sur le palier AR.
Par contre, il faut remettre deux "bouts de feutre" : ce sont les joints #13 sur le sch?ma
Palier AR.pdf
et qui se positionnent dans la rainure.
En BMC/Austin, ces joints ne sont plus r?f?renc?s mais je pense qu'il est possible de les remplacer par les joints #4 de Triumph TR4 :
http://www.moss-europe.fr/external-engine-components-tr2-4a.html#
Quant au joint spy, c'est un "classique" : 104,8 ; 88,9 ; 9,52
A suivre...
fred Membre non connecté
Mais o? se place le joint circulaire de couleur blanche ?? J'avoue que, de m?moire, je ne vois pas...(sauf la modification des paliers de vilebrequin mais je ne sais plus ? quelle date)
A suivre et bon remontage
Au d?but, une seule ?tait autoris?e, du c?t? droit.
Le support n'est pas en carton mais est comme une sorte de formica.
Dans ton cas elles devaient sans doute avoir ?t? plac?es l? pour emp?cher la mousse de s'avachir.
