Civette
Pompe injection
fred Membre non connecté
Black civette a des probl?mes pour d?marrer et apr?s tous les contr?les il semble que cela vienne de la pompe d'injection.
Nous nous posons la question ? savoir si nous devons engager de gros frais au vu de son prochain contr?le technique pr?vu dans 18 mois environ qu'elle n'est pas sur de r?ussir?
Vos avis sont les bienvenus
Fred
Triste nouvelle que celle-ci. Tu es s?r de ton diagnostique ? Il y a tellement de chose qui emp?che un cab de d?marrer.
Difficile de r?pondre ? ta question... La d?cision vous appartient ? Sylvie et toi.
Si n?cessaire je peux toujours te trouver une pompe d'occasion... ? priori qui fonctionne mais sans garantie...
Courage et tiens nous au courant.
salut
Attention il y a un petit filtre a l'entr?e de la pompe
avec pas mal de chance ?a ?vitera le d?montage et remplacement de la pompe
Il est boug? juste au d?but de la rampe d'?chappement dans le nid d'abeille juste apr?s le moteur en fait
Quelqu'un aurait il une id?e pour le d?boucher ? moindre co?t?
N'est-il pas plus simple de supprimer tout simplement tout le kit ?
De nombreux cabs ne l'ont pas et ils ne s'en portent pas plus mal.
En tout cas tant mieux si la pompe n'est pas en cause.
salut si le catalyseur est hs (bouch?) tu peux essayer de le d?boucher avec de produits a mettre
mais pour moi la meilleur solution serait de simplement le virer (oui c'est pas bien pour la planette d'apres certains ...) le catalyseur est efficace quand il est neuf ...
Donc soit tu passes une barre en metal dedans pour le perc? soit si tu a du mat?riel tu fais une d?coupe tu vides et ensuite tu resoudes ...
sinon au plus simple tu montes un tube sans catalyseur (pas tres difficile a trouver et surement moins cher qu'un remplacement )
