Je s?che sur la panne s?che :)
J'ai un probl?me r?current avec le gros p?p?re, d?s qu'il manque une quinzaine de litres de mazout dans le r?servoir, mon fairway driver s'arr?te de fonctionner, je me prom?ne avec un bidon de secours de dix litres dans le coffre, je fais le plein, et ?a repart, jusqu'? la prochaine fois.
Sympt?me (de Savoie) : il se d?samorce ? chaque arr?t, le matin je suis oblig? d'ouvrir le capot et de pomper pour le r?amorcer.
Je suspecte plusieurs trucs diff?rents :
1 - La conduite d'alimentation partiellement obstru?e
2 - La pompe fuyarde ou sa membrane perc?e
3 - La durite de retour du gazoil
4 - Ou alors j'ai un r?servoir sp?cial de seulement quinze litres
Des id?es ?
Bonne soir?e ? tous
tu dois avoir un compartiment sp?cial am?nag? dans ton r?servoir c'est bien la seule explication possible
pour moi num?ro 3 c'est la qu'il faut chercher
j'imagine que tu as d?j? regarder le cr?pine du r?servoir
Chic, je vais pouvoir faire du traffic de nougats, mais peut-on r?ellement faire un go fast en cab ?
Ok, je jette un oeil demain
Oeuf corse, elle ?tait compl?tement caram?lis?e, mais 48 heures dans le trichlo lui ont redonn?e une nouvelle jeunesse.
il se d?samorce : j'avais le m?me probl?me, j'ai ajout? une pompe pour amorcer ? la main comme on pouvait en trouver sur les xantia, depuis ?a ne se d?samorce plus.
Pour le reste, pas d'id?e.
Fairway 96
Je pense d?monter carr?!ment le r?servoir pour le nettoyer correctement, mais je ne pense finalement pas utile de le traiter int?rieurement ? la r?sine, le gazoil prot?ge bien mieux que l'essence.
Un r?servoir rempli de cochonneries. Je l'ai vidang?, re-nettoy? la cr?pine (d'ours), vir? autant de d?p?t que je le pouvais, depuis ?a va...
Ok, j'ai connu ce genre de soucis sur mon Sorento il y a quelques ann?es, le rev?tement du r?servoir se d?collait et colmatait la cr?pine (d'huitre).
Surtout penser ? faire le plein avant une longue immobilisation
L?, ?a fait cinq jours qu'il n'a pas tourn?, tu crois que j'ai fait une b?tise de ne pas faire le plein avant ?
Burnett :
c'est juste qu'il ne t'aime pas beaucoup !
Burnett --> <-- Sherlock
