A l?aide! Support de filtre ? air
Papaju Membre non connecté
Une bon?e Nouvelle n?arrivant jamais seule, il aura fallut que j?ai enfin mes papiers et que tende la courroie d?accesoire comme il faut pour avoir des soucis.
Le filtre ? air sur fairway est fix? sur le collecteur d?admission d?air (le truc gris qui se s?pare en 4 pour aller dans les cylindres)
Il y a une patte sur l?avant, fix?e en haut sur le filtre et en bas sur ce collecteur.
Sur cette patte, une vis du bas est cass?e net, impossible ? sortir (a mon niveau)
Celle d?a cote c?est volatilis?e, et filetage HS.
Je fais quoi, comment, ou? J?ai 400km ? faire demain, imp?ratif, ?a craint ou pas?
J?ai pu remettre une vis en for?ant un peu, mais ?a vibre la dessous c?est pas g?g? :/
Possible de mettre autre chose que la casserole qui sert de filtre?
D?avance merci!
Salut si tu as pas encore trouv? de solution et que le support de filtre vibre tu peux le s?curiser avec des colliers serflex
tu peux les mettre bout a bout pour trouver la bonne longueur
Bon ?a reste du d?pannage mais en g?n?ral ?a ne l?che pas
@+bonne route
La pi?ce est fissur?e ? la base du support de filtre ? air.
Bruit de casserole, esp?rons que je pourrais rentrer comme ?a...
Et plus qu?a Trouver cette pi?ce...
Des amateurs?
fais une photo ,il y a bien un membre qui pourra te trouver ?a ;-)
un gros merci a lui pour la pompe a eau ...
J?ai pu faire Tours Orleans comme ?a. Mais la peur au ventre.
https://youtu.be/cv79SfHsBCU
edit/raph
Attention si une partie casse et que un morceau rentre dans le moteur tu seras bon le changer ...
C?est vraiment le truc con quand m?me...
Je dois surement pouvoir te d?panner mais je suis indisponible jusqu'au 28 mai.
Si tu peux patienter jusqu'? Blois je peux regarder en rentrant et te porter la pi?ce ? ce moment.
Tiens moi au courant.
Je vais essayer de d?monter d?ici l?.
Pi?ce bien re?ue (merci les magouilles!!! )
D?montage en sortant du boulot, ?a se passe ? merveille, je suis ?tonn?, rien qui foire... pas normal ?a...
Par contre, j?ai une autre pi?ce de cass?e, mais qui je pense n?est pas indispensable.
Une esp?ce de tube en cuivre (une banane plate) qui passe du filtre ? air au pot d?echapement... je vais rafistoler au scotch alu...
A quoi sert cette pi?ce?
la r?paration ?tait simple finalement (tu as remplac? le joint ? )
fais une photo de la pieces
Sans doute une partie du syst?me de d?pollution, pas d'origine car LTi n'en a jamais propos?, donc mont? par une soci?t? tiers.
6 vis, 2 ?crous (sans compter les fixations du filtre ? air)
Le joint est toujours en commande... mais le mien a l?air propre, je vais voir, suivant le d?lai.
Pour les magouilles, rien de m?chant nlu413f, raph me l?a envoy?e comme convenu. As tu bien re?u mon PayPal?
