En panne vers Tours
De retour de Blois, je suis tomb? en panne.
Mon Fairway Driver est immobilis? ? 40 kms au Nord de Tours, ? Saint-Paterne Racan (37370).
J'envisage plusieurs solutions dont celle de confier la r?paration ? un garagiste qui aurait l'habitude de ce bestiau.
Il y a au minimum le radiateur ? changer, puis le circuit de refroidissement et le moteur ? v?rifier.
Tout ?a ? faire rapidement (j'ai un mariage le 23 id?alement avec ce cab).
Je peux g?rer les pi?ces ;-)
Donc, quelqu'un aurait-il un garagiste aux grands alentours de Saint-Paterne Racan (37370).
Mon assurance m'a propos?e de rapatrier le v?hicule chez le concessionnaire le plus proche. Concessionnaire ? J'ai donn? une adresse ? Londres :-)
Merci d'avance pour vos retours rapides.
PS. Le mariage est le 23 ? Angers. Au cas o?, quelqu'un serait-il dispos? ? prendre ma place avec un beau taxi ?
a mon avis tu peux aussi compter sur un bouchon de vase d?expansion (pour moi c'est la cause de la surchauffe)
Apres si le moteur a pas trop chauff? ?a pourrait s?arr?ter la
Maintenant reste a trouver la cause ...
Il faudrait voir avec Papaju si il peut te donner un coup de main pour le remplacement car il a l'air aussi de ne pas avoir peur de se salir
au pire il connait surement du monde dans la r?gion
bon courage raph
Tiens nous au jus
Je ne mettrais pas personnellement les mains dans le cambouis ? pas le temps (et peu de comp?tences m?caniques) et beaucoup trop loin de chez moi.
Et comme dit Raph : reste ? trouver la cause.
Le liquide dans le vase d'expansion bouillonnait, tout comme dans le radiateur.
Habituellement, je ne sert pas totalement le bouchon du vase d'expansion (astuce venant d'un m?cano de Londres).
Donc, je ne sais pas.
J'aimerai bien v?rifier le calostat, des fois que !
D?j? content que tu sois rentr? chez toi, m?me si c'est en... Twingo.
Ton taxi est-il rest? dans un endroit s?curis? ou sur le bord de la route ?
C'est pas hyper loin de chez moi donc au cas o? et en cas de besoin je peux toujours aller le chercher avec le plateau et puis voir ensuite. J'ai aussi peut-?tre de quoi te d?panner (en occasion comme d'hab). Enfin je parle pas du moteur complet
Nous allons bien, tous, trouver une solution.
Le cab est dans un garage Peugeot, donc ? l'abri :-)
Mon assurance refuse un remorquage jusqu'? Dinard, trop loin.
Et pour le moment, j'essaie de voir avec eux jusqu'o? le v?hicule pourrait ?tre amen?. Je pense 50 kms max, ? v?rifier.
J'ai demand? au garage Peugeot si il pouvait g?rer la r?paration, j'attends leur r?ponse.
Par exp?rience, certains garages ont peur d'y toucher et d'autres font n'importe quoi (remorquage avec les roues arri?res sur le sol, par exemple).
L?, je ne connais ni leurs comp?tences, ni leur envie !
ggbuny :
Quelqu'un connait-il le garage Tessier ? Tours ?
Oui, bien sur, comp?tent, mais d?lais ? rallonge.
Je viens d'appeler Danny, l'id?e serait qu'il aille chercher ton taxi, le ram?ne chez moi et on le confie ? mon petit garagiste du coin, tr?s d?brouillard, qui fait sur le mien les trucs "lourds" que je ne peux plus faire ? cause de mon handicap.
Ainsi, je pourrais g?rer ?a en local pendant ton absence. A toi de voir...
Mon assistance prend en charge le remorquage jusqu'au garage Legoff ? Tours.
J'ai appel? ce garage pour valider cette solution.
M. Legoff a un Fairway de 91 :-)
Donc il connait et il aime.
Mon Sher-Sherlock, un grand merci pour ta proposition. IL nous faudra trouver un autre pr?texte pour se revoir :-)
Merci encore ? tous.
Aymeric Membre non connecté
Tu as en plus trouv? un futur membre pour le Forum !
Aymeric
La moins bonne sera la douloureuse... Mais entre cabiste un petit arrangement est peut-?tre possible.
Cross fingers !
Syl20
Papaju Membre non connecté
Si besoin je peu bouger jusqu?? Tours si n?cessaire :/
