inversion cables feu STOP RECUL
avant controle techn
Electrique
Phil Membre non connecté
- Pimlico
- Voir le profil du membre Phil
Bonjour !
qui peut m'indiquer comment inverser le cablage des feux AR de recul et antibrouillard ?
Phil
Heureux de te lire.
C'est tr?s simple, d'abord tu n'es pas oblig? de d?monter tes feux, il te suffit de permuter tes "caches" = le blanc ? la place du rouge et vice-versa.
Apr?s il te faut d?brancher les deux alimentations : fils autres que les fils noirs raccord?s ? la masse.
Le fil qui alimente d'origine le feux de recul est assez long et tu peux donc l'utiliser tel quel et le rebrancher directement sur le feux droit qui muni de sa nouvelle "vitre" blanche devient donc ainsi le nouveau feu de recul.
Pour alimenter ton nouveau feu de brouillard, maintenant ? gauche, il te faut confectionner une petite "rallonge" puisque le fil d'origine est trop court pour aller de l'autre c?t? du coffre. Tu raccordes les deux extr?mit?s sur les cosses d'origine (c?t? arriv?e du jus et du c?t? alim. du feu) et le tour est jou?...
Bon courage, ? bient?t
de mon cot? j'ai une autre approche il ne reste ni feu de recul ni feu antibrouillard ...
Merci danny pour les explications
Oui, ben ? propos d'approche, fais gaffe qu'un distrait ne t'approche pas de beaucoup trop pr?s par temps de brouillard
Moi quand je suis dans le brouillard c'est plut?t une question de boisson Et donc, ? l'int?rieur...
Je pense ne jamais avoir utilis? cet "instrument" sur aucun de mes cabs... Et puis ?a n'existait pas sur les Austin FX3 ou FX4 ? une ?poque ou pourtant le Fog ?tait bien pr?sent ? Londres...
A ce sujet, sur les vieux cabs, il n'y en avait d'origine qu'un, ? l'avant gauche...
Idem sur les bus de l'?poque. Sur ceux-ci ils ?taient d'ailleurs orient?s vers le bas et vers la gauche car c'?tait en fait des feux de "trottoirs"...
