Voyant batterie qui s'agite
Papaju Membre non connecté
Petite tour dimanche dernier, et lorsque je suis arr?t? (? un feu par ex) le voyant batterie s'allume faiblement...
Si je me mt au neutre et donne un peu d'acceleration, il s??teint pour quelques temps.
Est ce l'alternateur? Une courroie?
Merci pour vos avis
steph95 Membre non connecté
Que disent les membres ayant une exp?rience bien plus convaincante ?
bonne soir?e
Cependant, contrairement aux v?hicules ? essence, nos gros p?p?res ? mazout n'ont pas besoin de batterie pour rouler mais juste pour d?marrer et allumer les feux.
Pour ma part, j'attendrais donc de voir si les choses ?voluent ou pas avant de changer l'alternateur (ou seulement le r?gulateur si il est ind?pendant, mais je ne le crois pas).
Pour v?rifier si il produit toujours du courant, ?a se v?rifie facilement au contr?leur universel : moteur allum?, la tension aux bornes de la batterie augmente lorsqu'on acc?l?re...
Mais dans mon cas, sachant que mon alternateur ?tait neuf, j'ai cherch? ailleurs : c'?tait tout b?tement d? ? de l'oxydation sur la roulette du coupe batterie !
Cela peut m?me aller jusqu'? emp?cher le d?marreur de fonctionner, alors que le reste du circuit ?lectrique (lampes, etc..) semble aliment? normalement.
Donc probl?me r?solu!
Cosse mal serr?e... Tout simplement....
Un coup de paille de fer pour enlever le peu d'oxydation pr?sente et un gros tour de cl? de 13...
let s go again
