Temp?ratures
Je voudrais avoir vos avis et conseils sur un probl?me de temp?rature de mon cab.🚕
L'autre jour, sur un circuit de 5kms maximum, mon aiguille de temp?rature s'est mise ? monter en un seul mouvement au maxi de sa course au bout de 2.5 kms. J'insiste bien sur la mont?e en un seul mouvement et non apr?s avoir indiqu? une premi?re temp?rature puis une augmentation rapide de temp?rature suite ? un probl?me de refroidissement par exemple. apr?s arr?t ,contr?le visuel ok, je repart et la temp?rature semble normale m?me si par s?curit? je roule avec le chauffage... au retour pas de probl?me et mont?e en temp?rature normale ....
2 pr?cisions , j'ai r?cemment changer le calorstat et suis ?quip? d'un calorstat ? clapet de s?curit?, deuxi?mement le fluide a ?t? chang?.
J'ai cherch? sur le forum et j'ai trouv? ceci: 19/02/2010 Nicoco:
Sur le mien l aiguille faisait n importe quoi du coup j ai refaire le c?blage de la sonde et virer le calorstat qui ?tait compl?tement grippe.
Pour v?rifier ton cablage il y a une technique tr?s simple.
Tu prends la cosse branche sur la sonde et tu lui fait toucher une partie relier a la caisse donc a la masse. Si ton c?blage est bon l aiguille vient taper dans la zone rouge. Si c est le cas tu peux acheter une nouvelle sonde.
J'ai donc test? comme pr?conis? et l'aiguille monte bien. sauf erreur de compr?hension, cela indique que l'information de mont?e de temp?rature au tableau de bord fonctionne ( ligne electrique correcte ) mais est ce ? dire que la sonde est hs ? Comment la contr?ler et si possible sans la d?monter ( quand ?a marche tu touches pas !)
Dans le cas ou la sonde serait Hs , quelqu'un aurait il la r?f?rence de la pi?ce ou une adresse pour la trouver hors nissan.
Derni?re question, Quelle est la norme ? par temp?rature non caniculaire et sur route normale quelle devrait ?tre la position de l'indicateur , 1/3 ? Milieu ? ( cette question va faire d?bat j'en suis s?r...
A vous lire...
Le test de mise ? la masse ne sert que si tu n'as pas du tout d'indication de temp?rature, afin de tester la continuit? de la bobine du mano.
Pour ton soucis, ?a ressemble ?trangement ? ton fameux test. Je commencerai donc par regarder l'int?grit? du c?blage pour ?liminer un fil d?nud? ou pinc? faisant une mise ? la masse aussi impromptue que n?faste pour ta sant? nerveuse
Commence par d?brancher ta sonde et rebranche la avec un fil volant jusqu'au cadran. Si tout va bien, suis le fil d'un bout ? l'autre, tu finiras par trouver l? o? il se met ? la masse.
Ou alors, plus simple, tu laisses ton fil volant en place...
