Rapport de pont
Est-ce modifiable?
Une question me titille le neurone de fa?on presque obsessionnelle, m?me si ce n'est pas une fatalit? en soit, juste une question pratique. Si ce n'est pas faisable/int?ressant, ?a ne m'emp?chera pas de dormir
Je m'interroge donc sur l?opportunit? de modifier le rapport de pont afin de "d?caler" la plage d'utilisation d'un Cab. De Citadin, le faire devenir plus Extra-Urbain.
Si je ne m'abuse il s'agirait de remplacer le pignon conique et la couronne. Est-ce faisable? Est-ce que ?a existe? Certains l'ont ils d?j? fait et pour quel r?sultat?
Je me doute parfaitement de la totale ill?galit? de l'op?ration vu que cela modifie les caract?ristiques du v?hicule, mais l? n'est pas la question
Le plus simple serait de regarder du c?t? du v?hicule auquel le pont arri?re a ?t? emprunt?, il est bien probable qu'il y ait plusieurs rapports diff?rents disponibles.
Sinon, tout aussi ill?gal : greffer un turbo sur le moulin, ?a existait en option en UK sur les Fairway driver mais ?a n'a jamais ?t? homologu? en France.
J'ai lu que le Turbo n'est en r?alit? que la partie visible d'un dispositif comprenant ?galement une vanne EGR et un calculateur, visant ? faire coller le Fairway ? la norme Euro 3...
Merci, cher ami, pour cette r?ponse circonstanci?e. Le pont est de quelle origine?
Ford Transit.
ttersu:
Je n'en sais foutre rien !
ttersu :
Exact.
Selon l'arrivage du cab en France, le dispositif peut ?tre plus ou moins complet.
Je n'ai - ? ce jour - jamais eu de Fairway "turbo" entre les mains. Par contre, j'ai vu beaucoup de TX1 avec turbo (rarement 2 fois le m?me mod?le de turbo).
Ces turbos ne m'ont jamais permis de rouler plus vite.
Mon cab le plus rapide d?passe les 140 kms/h r?els SANS turbo.
Quitte ? ?tre hors la loi, autant changer le moteur ;-)
Tiens, cet ?clat? m'a fait penser qu'il y a une petite couennerie quelque part sur le forum, ICI pour ?tre pr?cis.
Pour remorquer un v?hicule ? boite auto en propulsion ? moteur avant, il faut, pareil aux camions, d?saccoupler l'arbre de transmission du pont.4 boulons ? d?faire et une sangle pour tenir l'arbre. Pas besoin de vidanger la boite.
