Fusible du Taxi Sign
Le Smurien Membre non connecté
- Voir le profil du membre Le Smurien
Est-ce que ?a fonctionnait avant ? Si oui il peut en effet s'agir du fusible.
Il est en position C2. Mais en principe c'est le m?me je crois pour les ?clairages int?rieurs. Est-ce que les tiens fonctionnent ?
Oui il fonctionnait avant et mes ?clairages int?rieurs fonctionnent bien.
Alors, tu es l'heureux gagnant d'un de ces c?l?bres grimlins ?lectriques qui nous ?vitent la monotonie de la vie quotidienne que doivent supporter les propri?taires de voitures ? l'?lectricit? fiable et rationnelle.
R?jouis toi puis examine attentivement le sch?ma ?lectrique du FX4.
Ces deux ?quipements ne sont ils pas li?s au fonctionnement du taxim?tre...?
D'origine si, mais si le taxim?tre n'est plus pr?sent ils fonctionnent en shuntant les fils sur le bornier sous le tableau de bord.
Il est fort probable en effet que ce fil qui pend soit en cause dans l'arr?t de l'alimentation de ton taxi-sign.
Pourtant je pense que le shunt est sur la deuxi?me borne en partant de la droite, les deux fils l'un sur l'autre...
Je vais t?cher de v?rifier.
Tu allumais ton taxi sign comment ? Avec l?interrupteur pr?vu ? cet effet ? Celui ? c?t? du r?glage d'intensit? d'?clairage du tableau de bord ?
Selon les couleurs des fils, qui semblent avoir ?t? respect?es, je brancherais sur la 4?me borne du bas ? partir de la droite
Si la cosse s'est "?chapp?e" la vis ne doit pas ?tre viss?e ? fond.
Le temps que je suis dans l??lectricit?... , savez vous si la jauge ? Gazole est reli?e sur un fusible et si oui lequel ? (La jauge ne fonctionne pas)
Non, ? ma connaissance la jauge ? carburant n'est pas prot?g?e par un fusible...
Je pense que le sujet a d?j? ?t? abord? sur le forum.
C'est ici :
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-574-3+jauge-essence.php
