Ayé, J'en ai un moi aussi!!!
Mon Fairway Driver à moi
Nos Cabs / Trombinoscope
Des trous dans la t?te pour aller avec les trous dans la carrosserie!D'ailleurs ? force d'enlever les t?les rouill?es, il ne te reste plus beaucoup de taxi autour
Beau boulot en tout cas! Perso j'aurais pas eu le courage... J'aurais plut?t mis un joli autocollant pour d?tourner l'attention
Seul le masque fourni est une vaste blague bien que ce ne soit pas son efficacit? qui soit ? mettre en doute aux dire de membres d'un autre forum.
En effet, et pour mon plus grand plaisir, j'ai eu la visite de mon ami Sherlock. qui est venu poser son regard d'amateur ?clair? sur mon travail et mes avanc?es dans la remise en route de mon Porky.
Je lui laisse le soin de vous faire part de ses impressions et de ses constatations.
En tout cas, ce fut, as usual, un vrai moment de plaisir avec cet ?tre hors du commun
Encore un de ces experts en expertologie
C'?tait l'inspecteur des travaux finis en cours ?
Enflure
Bon, s?rieusement, ce taxi refuse encore de d?marrer.
je suspectais la pompe, j'ai sugg?r? ? Terrsu de d?monter les conduits en sortie de pompe et effectivement, elle ne donnait pratiquement pas.
Apr?s lecture du manuel d'atelier, nous avons situ? la vis de r?glage du d?bit, et celui ci ?tait r?gl? au minimum. Apr?s avoir viss? cette vis ? fond, la pompe "donne" normalement.
Le pr?chauffage ne fonctionne pas pour le moment, ?a n'aide ?videmment pas ? red?marrer mais nous savons de marseille qu'un moteur diesel peut d?marrer sans ?a.
J'ai sugg?r? ? Terrsu de purger les tuyaux en les d?saccouplant ? l'arriv?e aux injecteurs, il devrait finir par d?marrer.
D'autres suggestions ? Il est sur nourrice, pour ?viter les probl?mes d'alimentation colmat?e et de r?servoir sale.
Salut Olivier, c'est un 97 donc ?lectrovannes. Les 2 claquent quand je les alimente en direct et, pour ?liminer un pb de fuelcut, elles sont c?bl?es en direct sur un 12V apr?s contact. Je les sens claquer quand on met le contact.
Je vais tenter ta m?thode en demandant de l'aide ? mes morpions
Est-ce un taxi muni d'un jack anti-d?marrage ?
Si le jack est absent, le circuit de pr?-chauffage est coup? et le moteur ne peut d?marrer ? froid.
Oui, nlu413f, c'est l'expert des travaux ? finir
Pour les finir encore faudrait-il que je les commence
@nlu413f:
Mais je pense que tu as d? essayer une dizaine de fois...
Avant d'?liminer, je regarderais s'il n'y a pas un fil d?branch? ? la prise jack.
