Electrique » Fonctionnement du préchauffage
Le 15/01/2019 à 19h43
ttersu:
Non, il ne peut pas, je n'ai pas enlevé l'inhibiteur sur la boite. la commande de basculement du relais de démarreur est conditionnée par la position du levier. En dehors de P ou N, ton démarreur ne se lancera pas avec la clé de contact.
Oui, on est d'accord.
Mais ce qui m'interpelle est le fait que le relais de préchauffage (avec le branchement modifié) n'ait plus de masse qui est ramenée en branchement d'origine par l'inhibiteur (S3 sur le schéma LTI). A moins que la masse conservée sur le second relais et la "glow control box" soit suffisante...
Le 15/01/2019 à 20h00
Si il doit l'avoir vu que le retour à la masse se fait via le boitier de préchauffage :)
Le 15/01/2019 à 22h02
J'ai été pris d'un doute...aussi en reprenant la documentation, une question : les branchements sur la "glow control box" sont-ils exactement ceux qui figurent sur le schéma LTI ci-dessous ? Notre distingué Sherlock avait eu un souci, mais je ne me souviens plus lequel....
toto1.pdf
Le 15/01/2019 à 22h08
Je n'ai pas touché à la GCB. J'ai juste fait un repiquage sur le voyant pour détourner le fonctionnement d'un des relais :)
Je crois que mon antidémarrage (dongle jack sous le volant) me fout le dawa et me bloque le préchauffage (et les fuel cut?). D'ou mon détournenment pour pouvoir rouler le temps de trouver la panne.
Le 16/01/2019 à 13h59
C'est lorsque j'avais éliminé les fuel cut off, afin d'avoir une cause de panne de moins sur ce taxi qui n'en manque pas par ailleurs :)
Le 16/01/2019 à 19h18
Hello Sherlock,
J'ai retrouvé ton post commencé le 12-11-2017......le temps passe vite ;)
Il confirme bien les soupçons que j'avais concernant les diagrammes électriques du Fairway Driver qui figurent dans le Workshop Manuel et la réalité branchée d'origine, sans parler des ajouts "pirates"
Dommage que ta photo de la "Glow Control Box" et des branchements soit de 3/4. Vue de face j'aurais bien aimé vérifier avec le schéma.
Concernant ton souci de "+ après contact", sur les solénoïdes de cut off, tu dois avoir un vrai fusible localisé en B9, mais qui ne figure pas en tant que tel sur le diagramme électrique (F23 fuse link devenu B9)
A+ pour ces joyeusetés électriques ;)
Le 18/01/2019 à 21h18
UP
QUICK-GLOW SYSTEM
Control Unit Check
(For Type I only)
(NOTE: The illustrations used are for
guidance only. They illustrate the Nissan
original equipment layout
Tout est dit... :bomb
