Vidange de boite Jetco RL4R01A
Fairway Driver 97 et TX1
Pour m?moire, c'est une boite qui, normalement, est mont? dans un Nissan Frontier (version US du nissan Terrano1 D21) et qui se trouve dans mon taxi Anglais, un LTI Fairway Driver de 1997, mais aussi dans les TX1 du m?me fabricant. Il se peut que vous trouviez une diff?rence de pr?sentation en fonction du v?hicule.
Pour cette premi?re vidange depuis....longtemps et vu que le taxi n'a pas roul? depuis fort longtemps, j'ai opt? ?galement pour un nettoyage simple de la cr?pine, je la remplacerai, ainsi que le joint, ? la troisi?me vidange afin d'avoir l'esprit serein pour le futur de l'avenir des jours meilleurs
J'ai donc commenc? par....vidanger mon bac ? vidange...
Ben w?, il faut bien commencer quelque part :
Voici le bouchon de vidange, le remplissage se fera ? la seringue ou ? l'entonnoir, par le puits de jauge
Vu l'emplacement et la sur?l?vation du bouchon de vidange, je ne saurai que trop vous conseiller de lever la roue avant droite de la voiture...sinon, vous aurez la m?me surprise que moi...mais ondu reviendra
J'ai d'abord du enlever 3 vis de bridage des tuyaux rigides qui circulent le long de la boite
1 ici
Et 2 l?
Attention ? ne pas les m?langer, elles sont diff?rentes des vis de carter car elles ont un t?ton de centrage.
Ensuite j'ai enlev? toutes les vis de carter, en comman?ant par l'int?gralit? des petites
Au passage, les pattes de fixation des tuyaux sont venues avec, pensez ? rep?rer sur quelles vis elles se montent
Oh, un gros paquet de vis
Quand j'ai enlev? les deux derni?res vis, le carter est descendu...Et l?, ce fut le drame...
Vous vous rappelez, quand je vous disais de lever la roue avant droite...ben moi je ne l'ai pas fait...le carter ?tait toujours plein d'huile....Gloups..
J'ai du nettoyage en perspective....
Passons ? la cr?pine (d'ours pour changer )
Elle tient par 4 vis longues.
La cr?pine avant...
Puis apr?s nettoyage...
Et enfin, on la remonte
Voici le carter ? sa descente de la boite...et apr?s avoir vid? l'huile...re-beurk...
L'aimant avait besoin d'un bon cou de propre...
Rhooo, on croirait qu'c'est neuf
Ensuite, il faut remonter le carter dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de faire attention aux longueurs de vis.
J'ai pris ensuite un seau gradu? dans lequel j'ai vers? le contenu de mon bac ? vidange plus le fond de carter.
J'ai estim? la perte d'huile au sol ? 25cl ce qui me donne environ 4l d'huile sachant que la boite a une contenance de 6,2l, si je ne me trompe pas.
J'ai donc pris ma vieille seringue malade
Dont l'ai vir? le piston mort,
J'ai enlev? la tirette d'huile de son puits
Et j'ai implant? ma seringue en guise d'entonnoicom
J'ai remis les 4 l enlev?s puis appliqu? la sacro-sainte r?gle du niveau moteur tournant et boite chaude
Il en manque un peu.
J'ai compl?t? le niveau et suis arriv? ? un satisfaisant 2/3 du marqueur.
Bon je vous laisse, j'ai un garage ? nettoyer, j'ai de l'huile partout par terre
Salut bravo superbe travail et merci pour les indications et conseils
?a va servir
Merci pour ce nouveau tuto, encore une fois tr?s clair et tr?s bien document? gr?ce aux photos explicatives!
De plus, le niveau se fait imp?rativement moteur tournant et boite ? bonne temp?rature au risque de ne pas mettre assez d'huile...et de d?truire la boite...
F?licitations, mais il y a tr?s peu de convertisseur vidangeable, j?ai eu l?occasion de le faire seulement sur la Mercedes 560 sec et l?aston V8 saloon (et depuis cette derni?re fait un bruit bizarre et patin? ? chaud en 3?me )
Je n'ai jamais compris pourquoi ces 3 d'ing?nieurs avaient supprim? la vis de purge sur les convertisseurs. Elle a d?j? disparu sur celui de la Borg Warner BW 65 de ma Daimler 250 V8..
C'?tait pourtant fort pratique.
P.S. L'avantage d'avoir un pont, c'est qu'au iieu que l'huile tombe par terre, tu te fais un shampoing avec !
VIDANGE, subst. f?m.
VIDANGE, substantif
A. −
1. Op?ration qui consiste ? vider un r?cipient, un r?servoir de son contenu pour le nettoyer, le rendre de nouveau utilisable. Vidange d'une citerne, d'une conduite d'eau, d'un filtre, d'un radiateur; vidange d'un ?tang, d'un foss?. La partie la plus basse est munie d'un orifice ferm? par un ?crou ? arr?t? ? et servant ? la vidange de l'huile (Chapelain, Techn. automob., 1956, p. 37).
♦ Vidange (du moteur d'un v?hicule). Op?ration qui consiste ? ?vacuer l'huile us?e du moteur et ? la remplacer par de l'huile neuve. Bouchon, orifice, trou de vidange. Un moyen de ne pas oublier leur r?glage [aux bougies d'allumage] est de les v?rifier ? chaque vidange du moteur (Chapelain, Techn. automob., 1956, p. 329).
VIDANGE, substantif
A. −
fred Membre non connecté
A ne pas confondre avec "vent d'ange"!!!???
Un rapport avec des pets de none?
D?finition r?serv?e ? NLU Merci aux membres de ne pas lire ceci .
Merci de ton aide, mais ?a me parle pas... C'est comme le remplacement des filtres
