Electrique » Jauge et compteur
Le 21/02/2019 à 17h41
la bride de plein pot, c'est la butée à l'opposée du ralentit, celle qui définit l'ouverture max des gaz.
Il est certain qu'il faille un essai après réglage. Pour ma part, j'ai affiné mon réglage initial à l'usage afin d'avoir un comportement de boite qui soit dans les limites de ce que j'attends comme fonctionnement d'une boite auto. Il suffit parfois d'un demi tour à l'écrou de réglage pour passer d'acceptable à satisfaisant.
Le 21/02/2019 à 18h06
ttersu:
Merci de cet éclaircissement - on n'y pense pas forcément.
C'est vrai que le réglage se joue à peu de chose, donc je vais peut-être donner un 1/2 tour chaque fois que je sors et noter s'il y a du mieux - ou pas !
Le 21/02/2019 à 20h02
c'est une clé plate de 14 ;)
