Utilit? de la bague tournante avec dispositif ?lectrique ?
Origine Yellowcab
Voila le message que Benoit me demande de publier
Objet : utilit? de la bague tournante avec dispositif ?lectrique ??
Comme beaucoup le savent
Fx4s en lhd de 1987
Moteur essence rover mont? sur le Fl2
Boite LT77 avec bloc de 5 ieme
Ce dispositif est il compl?mentaire ? la sortie du cable de vitesse que l on voit derri?re ?....
Merci de publier
Yellowcab
- Buckingham
Houps
?a n'a pas ?t? trop dur de le mettre sur le toit?
?a ressemble ? un capteur de vitesse.
un capteur ajout? pour le taxim?tre?
le compteur fonctionne?
(tu as pas des v?rifications/pr?parations a faire ? )
@+ je dois aller au taf ...
pour moi, c'est clairement un ajout. De toute fa?on, vu l'?tat, ?a ne sert plus ? rien
Ajout, oui,mais par qui? Par l'usine elle m?me ? Ca ne serait pas plus ?tonnant que ?a, vue la joyeuse improvisation qui r?gnait dans la production chez Carbodies.
A mon avis, c'est effectivement un capteur, mais ? quoi peut-il bien servir? N'est-ce pas le capteur de recul?
Dis nous ce qui fonctionne ou pas sur la voiture, ?a nous aidera....
Cette bo?te est d'origine Jaguar et a ?t? utilis?e sur pas mal de voitures diff?rentes du groupe BL, il est doit ?tre assez facile de trouver de la doc.
P.S. Le bo?tier ind?pendant pour la cinqui?me vitesse fait un peu bricolage
sherlock :
Improvisation ? Bricolage ?
Tu parles de ce tr?s cher Carbodies ? Oh... ?a m'?tonnerait, c'est pas le genre de la maison
Pour info le cab de Yellowcab est avec volant ? gauche, moteur Rover essence et n'a jamais servi de taxi donc sans taxim?tre.
yellowcab Membre non connecté
Pas de taximetre
Le cable de vitesse est en arri?re plan sur la gauche embout gris qui est tout neuf mais qui ne tourne pas car l engrenage est bloqu?
Cette engrenage poss?de une cavit? rectangulaire dans lequel le cable vient s emmancher...
La boite est une LT77 mont? sur les land rover avec dispositif de 5 ieme en compl?ment...
Je cherche comment faire retourner ce foutu cable = demontage de boite = changement des joints et des roulements = introuvable sur le march? fran?ais...
Gerald se penche sur mon souci....Si quelqu'un ? une autre id?e..
Autre solution r? utilis? ce dispositif si quelqu'un ? une intuition....
Tersu le geotrouve tout ?....
Yellowcab .
yellowcab
yellowcab :
Tout d abord merci ? raph d avoir publi? mon article....incognito sans mon pedigree aurait ?t? mieux / foutu copier coller....
Modifi? !
Comment sais-tu que la cavit? carr?e dans laquelle s'enclanche le c?ble ne tourne pas ? C'est pas ?vident ? v?rifier si le v?hicule ne roule pas. Puisque c'est la bo?te qui l'entra?ne...
Questions b?tes, est-ce que le compteur a fonctionn? depuis le remplacement du c?ble ? Es-tu s?r que c'est le bon c?ble ? Qu'il est bien dans son logement ???
