Pneus pour mon TX1
Pneus pour mon TX1
Vos questions
CWL Membre non connecté
- Voir le profil du membre CWL
Devant changer mes 4 pneus, puis-je acheter ce type de pneu 175/80 R16 91 S.
Le probl?me est 91 S ? la place de 98 Q.
Est-ce possible ?
Merci par avance
Lord CWL
Lord CWL
- Buckingham
....Est-ce possible ? ....
Certains "commer?ants" disent que tout est possible...
C'est au vendeur/monteur de prendre ses responsabilit?s....Diff?rence de 7 points (135 Kg) en indice de charge....Pour la vitesse, "S" cela doit ?tre bon : 180 kmh
Enfin un pneu "neuf" avec un "DOT 2016" est un pneu ? solder en mars 2019.
MrMartins Membre non connecté
on peut monter des indices de vitesse et/ou charge sup?rieurs ? ceux homologu?s d'origine pour le v?hicule mais jamais en dessous. ( probl?me au CT et surtout en cas d'accident)
"Les indices de charge et de vitesse sont des ?l?ments qu'il faut imp?rativement respecter. Ils sont li?s au poids et ? la puissance de chaque v?hicule et doivent ?tre adapt?s pour que la voiture soit homologu?e, par exemple lors du contr?le technique ou vis ? vis d'une assurance. On peut en revanche monter des indices de charge et de vitesse sup?rieurs ? ceux d'origine"
Miche
Plus de taxi
Chartres 28
Plus de taxi
Chartres 28
Je n'ai plus qu'? trouver les pneus !!
Lord CWL
Lord CWL
http://www.centreautomatic.com/334979-6065.html
Avec possibilit? de montage dans un de leurs centres partenaires.
Par contre ils ne sont pas donn?s ! Mais ce sont les pneus Michelin XC4S sp?cial taxi!
Sur les conseils de G?rald j?en ai mont? ? l?arri?re sur mon Fairway 95 et je ne regrette pas.
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto-175-0-16.html
et ?a
https://www.allopneus.com/find?activite=1&marque=&type=5&d1=175&d2=&d3=16&d4=&d5=&variante=&saison=e
Les Riken Cargo ont l'air bien...
Quelques remarques en vrac.
Qui va faire le montage ET l'?quilibrage des pneus ?
Si c'est toi, aucun probl?me pour acheter ce que tu veux o? tu veux.
Si c'est ton garagiste, est-il d'accord pour que tu lui apportes des pneus achet?s sur le web ?
Les garages refusent de plus en plus - ? juste titre - de monter des pneus sur lesquels ils n'ont rien gagn? et o? ils engagent leur responsabilit?.
Le prix du montage risque d'ailleurs d'?tre plus ?lev? qu'? la normale.
Les pneus les meilleurs sont effectivement les Michelin XC4S TAXI 175/80 R16 98Q.
malheureusement, ils sont devenus tr?s rares.
Beaucoup de sites en ligne qui les proposent n'en ont pas en r?alit?.
Sinon, n'importe quel pneu en 175/80 R16 98Q peut faire l'affaire ? avec plus ou moins de confort et plus ou moins d'adh?rence.
Les premiers chiffres sont ceux de la taille du pneu (175/80 R16).
Certaines autres tailles sont adaptables mais ? vos risques et p?rils.
Le 98 c'est la charge admissible.
98 = 750 kg par pneu
Un taxi c'est lourd, surtout avec 6 rugbymens et leurs bagages.
Le Q c'est vitesse.
Q = 160 kms/h
Et pour finir, rappelons que le pneu est le seul ?l?ment qui s?pare votre v?hicule de la route.
Bref, ne faites pas trop d'?conomies sur cet ?l?ment vital !
- Buckingham
Si vous ne voulez pas vous emb?ter avec internet,
Si vous pr?f?rez un seul interlocuteur,
Si vous voulez ?tre certain de la disponibilit?,
Beaucoup de si....mais il y a une solution :
https://www.profilplus.fr/pneu/michelin-xc4s-175-80-r-16-98q
Je sais, c'est le groupe breton Simon-Choteau, ind?pendant des manufacturiers, et je n'ai pas de r?trocommission.
Quant au prix, il est ?quivalent au web, ? 1 ou 2 euros pr?s...
J'ai trouv? mes pneus !! je vous ferai part de mon ressentie.
Lord CWL
Lord CWL
GOODRIDE SC328
Mais quelle est la bonne pression ?
2kg400 est-ce OK ?
Merci par avance
Lord CWL
Lord CWL
Le manuel du Fairway 95 pr?conise 2,6 ? l?avant et 2,5 ? l?arri?re.
Aymeric Membre non connecté
Salut,
Celui du TX4 indique 2,4 avant et 2,7 arri?re
