fx4d de 1969 d?but dans le monde du cab
- Buckingham
Superbe travail, bravoDemande au gentil papy s'il n'a pas dans sa caverne d'Ali Baba ce coffret qui te faciliterait la t?che pour l'?quilibrage
et encore bravo !
vincent Membre non connecté
bonjour a tous, voila aujourd?hui, j ai remonter l embrayage et remonter la boite. malgr? le cylindre r?cepteur qui fuit j ai pu enfin passer toute les vitesses sans probl?me. je pr?cise que le cab est toujours sur chandelle donc je ne peux confirmer qu il ne patinera pas une fois sur la route.
Beau boulot, Vincent, ?a fait plaisir de voir ce taxi reprendre vie peu ? peu
- Buckingham
.... je pr?cise que le cab est toujours sur chandelle donc je ne peux confirmer qu il ne patinera pas une fois sur la route.
Faire un essai en bloquant l'arbre de transmission avec un d?monte-pneus...
pour le r?gulateur je devrai recevoir le neuf fin de semaine pour approximatif 45 euro mes premier frais sur le cab
hier j ai d?monter le cylindre de frein que j ai nettoyer et remis en place afin de continu? le remontage, j ai aussi commencer a pr?parer les t?le plancher mais je pense que je vais recommencer avec une t?le plus ?paisse pour la rigidit? vu que je sais pas faire les pliures. bonne journ?e a tous
Je me rappelle avoir refait un plancher plat sur une berline MG 1300, et c'?tait d?sagr?able, car il se d?formait lorsqu'on appuyait les pieds dessus.
Essaie de faire l'effort de refaire des nervures, c'est mieux....
De m?moire, mais je peux v?rifier ais?ment, les nervures des planchers n'y sont que du c?t? du chauffeur...
Ce qui serait assez logique, d'ailleurs...
j ai commencer le remontage des frein ar sauf les patins car je doit les faire regarnir ou en acheter des neufs et je doit d?monter le moyeu ar coter chauffeur car deux vis de roue sont cass?e j esp?re que je saurais les changer facilement.
oui juste coter chauffeur l autre est plat,
Tu veux parler des goujons ?
As tu d?j? l'exp?rience de l'extraction d'une vis ou d'un goujon cass? ? Ce n'est pas sp?cialement difficile ? condition de bien s'y prendre d?s le d?but.. Si tu commences par foirer la chose, apr?s ?a devient toujours plus difficile.
Ils sont mis en force par l'arri?re du "plateau" et sont cannel?s pour ne pas tourner en vissant les ?crous de roues.
Le tout est de pouvoir extraire les goujons cass?s sans endommager les cannelures du plateau.
Un montage un peu rare apr?s guerre, o? ils sont plus souvent filet?s et viss?s dans le plateau.
Un peu de d?grippant, un jet et un marteau un peu lourd, il devrait ?tre possible de les chasser sans dommage.
Montage toujours courant et d'actualit? sur les v?hicules dont les roues sont d'un poids certain (4x4, camionette...)
Exactement
