Mécanique » fx4d de 1969 début dans le monde du cab
Le 25/04/2019 à 00h14
:top
Le 25/04/2019 à 08h39
Super il a l'air en bonne forme :top
Le 25/04/2019 à 10h07
bjr, ils bien mais fume énormément vais être obliger de déculasser :( . je pense que le pond doit avoir un problème aussi je n ai qu une roue entraînée.. La je suis dans le câblage ses une vrai catastrophe, les anciens proprio on couper, rajouter des cable et rien ne fonctionne un vrai casse tete pour moi car j y connais rien dans se domaine :? :? :?
Le 25/04/2019 à 10h14
il fume de quelle couleur?
Comment sais-tu qu'il n'y a qu'une roue qui tourne?
Le 25/04/2019 à 11h46
vincent:
bonsoir a tous. petit passage vite fait pour une tit video de mon premier essai après remontage de la boite,
C'est bien de le revoir rouler, ce gros bébé, continue comme ça, l'ami :p
Le 25/04/2019 à 12h57
vincent:
Pas de panique, Vincent, car Lucas, malgré toutes les critiques qu'on lui fait, a pour une fois bien fait les choses, puisqu'il a institué un code des couleurs, valable pour toutes les voitures britanniques de l'époque !
Voir : http://britishblackcab.free.fr/spares_lucas.html
Le 25/04/2019 à 13h14
vincent:
En fait, ce n'est pas si difficile qu'on peut le croire, il suffit d'avoir un testeur (un petit contrôleur univesrel à 10 euros, ou plus simple encore, une ampoule avec deux fils) pour voir si il y a du courant ou pas.
Tu testes équipement par équipement, et tu avances peu à peu...
Le 25/04/2019 à 15h11
bjr a tous, je vais répondre a tous ici sa sera plus simple
pour le pond vu que le cab est dans le jardin je l ai vu au trace, y a que le coter convoyeur qui patine
pour le câblage j avance peu a peu après mes journée de travail, mais il semble que les interrupteurs au tableau de bord sont abîmée ou mal brancher, pour ceux qu il y a sur la parois arrière semble déconnecter, sinon niveau cligno ses réparer ainsi que les feux arrière et stop, niveau phare av la quand je met l interrupteur en position 1 j ai les feux de position allumer et les feux de route mais si je met en position 2 la tout s éteint. pour celui au plancher il est hs mais le câblage fonctionne
Le 25/04/2019 à 15h23
vincent:
Alors, il est pas possible de n'avoir qu'une seule roue motrice, sauf à avoir un demi arbre cassé et bloqué dans le pont.
De plus, c'est pas comme ça qu'on peut savoir...Lève l'AR de la voiture (sur chandelles).
Moteur à l'arrêt, mets une vitesse. Tournes une des roues AR à la main, l'autre doit se mettre à tourner dans l'autre sens.
Autre méthode, démarre et regarde. avec les frictions de boite, les roues doivent se mettre à tourner. Bloques-en une, l'autre doit continuer à tourner, voir accélérer un peu, et vicieux de Versailles ( :) ).
Certains, plus couillus que moi, le font en première avec des gros gants...
Le 25/04/2019 à 15h30
merci de l info
Le 25/04/2019 à 21h24
Batterie : positif ou négatif à la masse ?
EDIT/ question stupide : tu as le positif à la masse.
Donc fais attention aux codes couleur (dits codes Lucas). Sur ton Cab de 1969 c'est le code BS AU7 qui s'applique et non le BS AU7a.
En très rapidement dit : la couleur orange n'existe pas en couleur principale sur le BS AU7 (sauf e.g.) mais est la couleur principale VERT
Avec le schéma envoyé par Nlu413f, tu devrais t'en sortir.
Edité par moke Le 25/04/2019 à 23h11
Le 25/04/2019 à 22h39
ok, merci Mayfair pour la correction
Le 25/04/2019 à 22h54
Une petite aide supplémentaire :
http://www.expeditionlandrover.info/Lucaswirecode.htm
http://www.dimebank.com/LucasColours.html
avec cette Note en début de page :
(Note that these colour codes may not apply directly to older cars. For example, the wipers on cars up to 1980 (at least) are not on a separate fuse circuit, so they are not orange, but green. Check the schematic for your car to be certain. - cak)
Le 10/05/2019 à 19h56
bonsoir a tous voila aujourd’hui j ai u un peu de temps pour continuer le démontage coter convoyeur, je vais de surprise en surprise et commence a perde courage :hum je vous partage mes trouvaille et vos idée. merci a tous
Le 11/05/2019 à 09h41
Pas facile de s'y retrouver avec ces photos dans tous les sens, mais l'ensemble a l'air bien mûr.
Le pilier B (avant dernière photo) n'est plus vraiment solidaire des bas de caisses internes, et ceux-ci ont l'air bien rongés aussi !
J'espère que tu es un pro de la soudure ! (ce n'est pas mon cas.)
Le 11/05/2019 à 10h42
dsl pour le sens des photos mais j arrive pas a les replacer dans le bon sens, hélas je suis encore novice ds le domaine de la soudure
