Il y a un loup dans le cab...
Bo?tiers myst?rieux
Electrique
J'essaye de faire fonctionner ma glace ?lectrique , je n'ai toujours pas trouv? le relais sous le tableau de bord mais bon , je cherche.... et me voil? arriv? dans les m?andres de la console centrale. Une toile d'araign?e ? que nenni, seulement une jungle de c?bles...
J'ai donc d?couvert l?existence de deux bo?tiers . un m?tallique de couleur grise, sans marque ni rep?re. le second de plus grande taille , noir et de marque WOLF avec une ?tiquette de protection de garantie. (?? , ?? m'a fait bien rigol? )
Je suis incapable de dire ce que cela alimente ou alimentait, le seul truc qui m'emb?te c'est 2 fils gris orange sur ce boitier qui ont la m?me couleur que ceux qui arrivent au moteur de ma glace.
Qui peut m'expliquer ce loup ? et cette boite grise ?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
La centrale antivol, et le bo?tier de l'interphone.
Sur ta photo, la bo?te grise marqu?e "Wolf" (le loup dans le cab) est l'interphone, mais ne semble reli? ? rien !
Il doit y avoir diff?rentes prises sur les c?t?s.
Donc l'autre est la centrale antivol et cela semble logique qu'il soit reli? aux vitres ?lectriques, m?me si ce n'est pas toujours le cas, le mien reposait sur un syst?me de protection volum?trique de la cabine conducteur.
C'est de toute fa?on un montage apr?s coup, d'o? l'abondance de fils !
Le relais des vitres est accessible en enlevant le compteur. On trouve 2 relais noirs : un pour les phares, l'autre pour les vitres, je crois que celui des vitres est ? droite (?) mais autant changer les deux et ?tre tranquille.
J'ai trouv? aussi 2 bo?tiers sur "The Beast" :
Sur ta photo, la bo?tegrise noire marqu?e "Wolf" (le loup dans le cab) est l'interphone, mais ne semble reli?e ? rien !
SI elle a des c?bles (photo 2) avec un porte fusible ann?e Mathusalem ... et mon intercom fonctionne
sherwood:
Donc l'autre est la centrale antivol et cela semble logique qu'il soit reli? aux vitres ?lectriques, m?me si ce n'est pas toujours le cas, le mien reposait sur un syst?me de protection volum?trique de la cabine conducteur. C'est de toute fa?on un montage apr?s coup, d'o? l'abondance de fils !
J'ai pas l'impression d'avoir une centrale antivol active... puis je la d?monter ?
sherwood:
Enlever le compteur !!!!! C? fait peur !!!! comme dirait quelqu'un sur ce forum " Quand ?? marche tu touches pas ! " et l? le compteur fonctionne mais pas cette foutue vitre
Merci en tout cas pour ton aide.
