Retour gasoil sur Fairway Driver 1995
rampe avec banjos
Recherche
Domi Membre non connecté
- Voir le profil du membre Domi
suite ? r?fection des injecteurs je suis ? la recherche de la rampe rigide de retour gasoil reliant les injecteurs entre eux pour mon Fairway driver de 95 m?canique Nissan 2,7l. Est-ce que quelqu'un aurait ??????
Merci d'avance
Domi
J'ai peut-?tre ?a en occase, mais je crois que le sujet a d?j? ?t? abord? et il y a moyen de trouver de l'adaptable en neuf sans trop de souci.
une occase ?? serait pas mal!! J'ai un peu peur du tarif en neuf!!! Cela dit si quelqu'un ? une solution en adaptable je serais quand m?me preneur
Dominique
Merci d'avance
Domi
Au fait Danny peux-tu transf?rer ce message dans la rubrique "Recherche" stp?? c'est plus l? qu'il doit ?tre!!
Merci d'avance
Domi
Merci d'avance
Domi
Fait !!
J'ai cherch?, sans doute mal, et je n'ai pas r?ussi ? trouver le ou les posts o? nous avions d?j? parl? de cette "rampe" de retour gazoil qui fr?quemment se casse lorsqu'on la d?monte...
Mais si mes souvenirs sont exacts je crois que c'est Olivier34 qui avait eu le probl?me et qu'il l'avait solutionn? par du Nissan : raccords banjo rigide et tubes interm?diaires souple. Et ? priori ce n'?tait pas cher du tout...
Mais si la solution ultime est d'avoir recours ? de l'occase, je regarderais sur un de mes moteurs de Fairway. Je devrais pouvoir te d?panner.
http://www.euro4x4parts.com/pieces_nissan/terrano_1/2_7td_wd21_diesel_1986_1996/3_moteur/I/injection_diesel_pieces_diverses
Il me semblait bien que c'?tait toi qui avait trouv? la solution alternative et d?finitive ? ce probl?me de "rampe" de retour d'injecteurs pour nos moteurs Nissan.
Je laisse le soin ? Domi de voir ce qu'il a trouv? et ce qu'il veut faire.
D'apr?s mes "comptes" le total des quatre raccords banjo se chiffrent ? 30,10 ? + tuyau et port... Tu te rappelles le prix de revient total de ta commande ?
Un Grand Merci Olivier ?? va solutionner mon pb.
Merci Danny mais avec cette solution cela t'?vitera de chercher
Il est vraiment g?nial ce forum!!!
Domi
Je leur avais d?j? command? le n?cessaire de r?paration (REF: IKJ3006).
Ce qui donne au total 50,10? + le tuyau souple Ouf! Soupir de soulagement
Un grand merci les gars!!
Domi
Merci d'avance
Domi
