Tarage injecteurs
Valeur tarage
Domi Membre non connecté
- Voir le profil du membre Domi
alors voila ma question:
Quelqu'un conna?t-il la valeur de tarage des injecteurs de nos bebetes ?quip?es du moteur nissan 2,7 avec des injecteurs Zexel et nez r?f?rence DN0 PDN 113?
Je viens de changer les nez et les rondelles + les banjos de retour de gasoil car ma rampe fixe n'a pas aim? le d?montage
(voir http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-2439+retour-gasoil-sur-fairway-driver-1995.php)
J'ai trouv? cette info:
https://www.forum4x4.org/threads/81556-pression-d-injecteur-diesel/page2
vous parait-elle plausible??
Merci d'avance
Domi
Allez demain Nounours reprend la route chiche!!
Domi
- Buckingham
Domi:
.... nez r?f?rence DN0 PDN 113? ....
Tu as donn? une partie de la r?ponse dans ta question : 113 correspond ? la pression maximale exprim?e en Bar ; la pression minimale ?tant de 103 bar.
Le tout est d'avoir la m?me pression sur les 4 en ajustant ? l'aide de cales
Merci ? toi aussi moke ce sont effectivement les valeurs que l'on trouve sur le manuel.
Je vais passer une bonne soir?e!!
Domi
je reviens sur ce sujet car apr?s avoir command? des nez neufs, j'ai emmen? les injecteurs ? tarer. Et l? mauvaise surprise Impossible de les tarer correctement et cela malgr? un jeu complet de pastilles neuves. Bilan des courses injecteurs ? changer. Et l? Ouf!!! il y a G?rald il a r?ussi ? me trouver la totale, injecteurs, rampe de retour et m?me les durites rigides de bas de radiateur pour le refroidissement de la boite auto. Je vais pouvoir terminer le boulot et Nounours devrait ?tre fin pr?t pour les vacances, si d'ici l? il n'y a pas d'autres pbs!!! Je croise les doigts!!
Domi
Pour la petite histoire, ce fut quand m?me 3 fournisseurs diff?rents et 2h de route dans Londres ;-)
Bon courage Dominique pour cette remise en route.
Il est heureux que tu saches ou aller.
?a m?rite un double merci!!!
Je remonte aujourd'hui tout est pr?s!!
Domi
je reviens sur ce post pour vous tenir au courant.
Je vous ?crit depuis le Loir et Cher ou nous venons d'arriver avec Nounours.
Tout s'est bien pass?, j'ai tout remont? et il ronronne super.
J?esp?re que ?? va continuer!!
Bonnes vacances!!
a+
Domi
