ventilateur radiateur
rouanetb16 Membre non connecté
- Chelsea
- Voir le profil du membre rouanetb16
J'ai deja effectué quelques petits trajets avec mon TX1 , l aiguille de températur d eau monte au milieu de cadran , mais à aucun moment je n entends ou ne vois les 2 gros ventilateurs devant le radiateur se mettre en route .
Es ce normal , quelqu'un pourrait il me renseigner
Bernard
Je viens de regarder et il n'y a pas mention de ventilateurs placés "devant" le radiateur.
Je pense que c'est sans doute un équipement optionnel monté sur votre taxi peut-être nécessité par les climats cléments de l'ile de Jersey. Il y a deux possibilités : soit il y a une sonde placée dans une durit, près d'un raccordement avec un collier, et reliée à un petit boitier avec une sorte de potentiomètre qui commande la mise en route des ventilateurs lorsque la température du liquide de refroidissement atteint un certain seuil, soit il y a quelque part au tableau de bord un interrupteur de mise en marche manuelle. Si c'est le cas, il ne reste plus qu'à le trouver. Dans tous les cas, vous ne le dites pas, ces ventilos doivent être électriques, pas entrainés par la pompe à eau...
A bientôt.
- Chelsea
je verifie voir si je vois un eventuel interrupteur
Merci de votre aide
Bernard
- Chelsea
Je n ai trouvé aucun interrupteur dans l habitacle , donc je pense que ces ventilateurs electriques doivent se mettre en route a une tres haute temperature , je continue mes investigations
Merci et bonne journée
