Recherche belle photo de Blois
Je suis en train de m'occuper des photos pour notre bouquin et je cherche une belle photo de notre rencontre ? Blois pour illustrer le passage sur les taxis anglais en France.
Elle doit avoir une r?solution minimale de 300 DPI et l'auteur aura droit ? toute notre reconnaissance, ainsi qu'? la mention de son nom dans le bouquin :-)
Ne pas se prendre la t?te avec les DPI, toujours mal compris par les profanes.
Dis-moi la taille finale de l'image en cm et je te dirais la taille minimale en pixels, sans tenir compte des DPI.
ggbuny :
sherlock :
Je suis preneur de toute info ? ce sujet pour augmenter mes connaissances. En effet, il appara?t que la plupart de nos photos sont en 72 dpi seulement ? Y compris celles prises avec un appareil num?rique classique mais pas bas de gamme. Hors elles sont quelquefois bien meilleures que certaines en 300 dpi avec un tramage (en cas de scan) qui les rend moches.
L'affichage (ou l'impression) permet d'afficher plus ou moins de pixels selon la surface, ce sont les DPI.
Ou, si tu pr?f?res, selon les techniques d'affichage ou d'impression, les pixels sont plus ou moins gros.
Par exemple, une image de 1000 pixels x 1000 pixels fera :
- 8,4 cm si la r?solution d'impression fait 300 DPI (une impression offset)
- 33,4 cm si la r?solution d'impression fait 72 DPI (une impression sur une vieille imprimante de bureau)
Bien s?r, les techniques modernes sont capables d'interpolation avec plus ou moins de perte de qualit? selon le fichier et le nombre de pixels originel.
Aymeric Membre non connecté
il semble que mon Iphone 5SE ne prenne que des photos en 72dpi, et donc je ne peux pas te les convertir en 300 !
Je peux t'envoyer mes photos de Blois quand m?me si tu veux
Pour les photos des miniatures d?j? fournies, je me mets en qu?te d'un v?ritable appareil photo pour les refaire avec tes pr?conisations.
A suivre ...
Imprim?es ? 300 DPI, cela fait environ des images de 25 x 33 centim?tres, soit largement utilisables pour un livre !
Si je comprends bien pour imprimer une photo en grand format il vaut mieux qu'elle soit en haute r?solution, c'est moins grave pour une petite photo ?
Ne pas regarder la r?solution indiqu?e, regarder seulement la taille en pixels !
NB. On peut convertir du 72 DPI vers du 300 DPI.
Bref, c'est toujours un probl?me de taille 😉
Pour ?tre s?rieux, Sherlock, je t'envoie par lien wetransfer mes photos de Blois qui font 4000*3000 (ou l'inverse). A voir avec G?rald si tu en retiens, comment les mettre en 300 au lieu de 72 dpi. Et confirme moi s'il faut que je refasse des photos des miniatures, ou si tu peux convertir celles d?j? fournies (que je te renvoie avec Blois !)
Oui, Gerald, tu as raison, en fait, il vaudrait mieux parler du rapport entre la taille en pixels et la d?finition que de parler en DPI.
Blackpool Membre non connecté
- Voir le profil du membre Blackpool
Si tu veux je te mets toutes les photos prises et r?cup?r?es sur une cl? USB et je te l'envoie
Hello hello
Oui avec plaisir, mais il y a peut ?tre encore plus rapide en utilisant les facilit?s du r?seau...
