Points de levage ??
Fairway driver sur le pont
Vos questions
Gaston Membre non connecté
J'aimerais jeter un coup d'?il sous mon Fairway Driver 97 r?cemment acquis et j'ai la possibilit? de le monter sur un pont ? colonnes. Avant que je ne voie les bras dudit pont traverser mon taxi ou maltraiter sa structure, une question sans doute un peu basique: pouvez-vous m'indiquer (une photo, des fl?ches, ou toute autre indication pr?cise compr?hensible par un neu-neu) les points de levage de la bestiole ?
J'ai cherch? sur le forum, ai trouv? "sur le bout des lames de ressort ? l'arri?re et sur la fixation des triangles a l'avant". On positionne le truc aux extr?mit?s des "rails" du ch?ssis, c'est ?a ? Merci de votre ?clairage !
Carpe diem
Sinon, les points de "levage" sont en principe ? l'endroit o? est pr?vu "l'encrage" du cric (tube). Sinon, sur tout point "solide", c'est ? dire dessous de suspension, d'essieu ou de ch?ssis, mais en aucun cas directement sur les bas de caisse...
J'ai pas de photos pour illustrer mes propos, d?sol?.
Merci en tout cas ? vous deux pour ces promptes r?ponses. Lors de mes recherches sur le forum, j'avais trouv? cette photo qui donnait ue bonne id?e des dessous de la b?te...
Carpe diem
J'ai profit? de ta photo pour y montrer les principaux points de levage, je ne crois pas en avoir trop oubli?...
Clair, net et pr?cis ! Merci Sherlock ! Je pense que ?a pourra m?me ?tre utile ? quelques autres newbies !
Carpe diem
Si tu le dis... Moi je vois qu'il a gribouill? partout avec son gros... feutre. Et que du coup on voit m?me plus ce qu'il y a dessous
Bon apr?s s'il faut mettre le cab sur les porti?res pour savoir o? mettre le cric...
Tu n'y connais rien, c'est fichtrement plus pratique comme ?a
Carpe diem
La direction en a pris un coup, non ?
Meu non, qu'est ce qui te fait croire ?a ? Mettre un taxi sur le flanc est un exercice facile et sans aucune risque pour les hommes et le mat?riel
Je fais d'ailleurs ?a r?guli?rement
Peter Membre non connecté
NLU: Moi c'est Gaston, pas Ob?lix
Ah oui pour le parall?lisme c'est efficace
