Taxi Sauna
J?ai une question tringlerie ? vous soumettre.
Hier j?ai enfin trouv? le temps de faire tourner mon scarab?e apr?s un ?t? trop chaud pour rouler sereinement. En effet, depuis plusieurs mois mes bouches d'a?ration ne soufflent que du tr?s chaud!
J?ai beau coulisser les manettes au tableau de bord, rien n?y fait. Je pense que le volet derri?re le pare-brise est bloqu? en position ferm?e...
- Quelqu?un a t?il d?j? connu semblable m?saventure?
- Comment acc?der ? la trappe et sa tringlerie? J?imagine qu?il faut d?monter la grille sur le capot mais ?a ne m'arrange pas trop car la-dite trappe et ses ?crous ?toiles sont coll?s par la peinture neuve du capot
Les "manettes" au tableau de bord sont souvent l? uniquement pour servir de d?co
L'une actionne le petit volet int?rieur qui se trouve dessous le chauffage (derri?re ta console centrale, dessous le tableau de bord). L'autre le robinet de chauffage plac? sur le circuit de refroidissement (sous le capot moteur, visible du c?t? droit lorsque tu ouvres celui-ci).
La premi?re n'agit pas sur les bouches d'a?ration du tableau de bord, uniquement sur l'entr?e d'air chaud pour les pieds. Mais il est probable que le responsable de ton chauffage "bloqu?" soit d? au robinet du chauffage. Comme on ne l'utilise pas souvent il arrive qu'il se grippe et ce n'est pas la tige qui lui sert de commande depuis le tableau de bord qui va venir ? bout de sa r?sistance au mouvement.
Tu peux faire comme moi, d?connecter la tige de commande du robinet et l'actionner manuellement en ouvrant le capot pour ouvrir le chauffage l'hiver et l?arr?ter l'?t?. Et si le robinet est gripp? de chez gripp? le mieux est de le remplacer par un neuf. On en trouve encore.
D?monter ta grille au bas du pare-brise ne te sera d'aucune utilit?.
En attendant, ne prends pas froid et reste au chaud
Et puis l'automne puis l'hiver approchent...
Plus s?rieusement, met une bonne dose d'huile de machine, souvent plus efficace que le WD40 sur l'axe du robinet de chauffage, laisse agir une heure, puis actionne le levier directement sur le robinet dans un sens et dans l'autre.
Si toujours rien, fais un tour sur le coincoin !
