Help - plus de contact
Math78 Membre non connecté
- Voir le profil du membre Math78
Je reviens encore avec des questions de d?butants!
Ma batterie ?tait ? plat hier car j'avais oubli? d'?teindre le taxi sign, je l'ai recharg?e enti?rement sauf que ce matin lorsque je tourne la cl? de contact plus rien ne s'allume, aucun signal.
La solution doit ?tre certainement toute simple mais je ne la connais pas.
Pouvez-vous m'aider?
Merci!
Mathieu
Mathieu
1/ton neiman a un soucis
2/....T'as bien rebranch? ta batteries......?
2/ V?rifier les branchements (bien serrer les connecteurs, plus sur le plus, moins sur le moins)
Tiens nous au jus, si j'ose dire
Si oui re-d?monte les cosses, gratte un peu les bornes et l'int?rieur des cosses : l'oxydation du plomb est isolante.
NLU413F :
il n'y a pas de raison que le neimann cesse de fonctionner d'un seul coup.
Messires Lucas a peut-?tre procr??
Tu as tout ? fait raison, mais je doute que le "neimann" soit d'origine Lucas...
Et puis arr?te de critiquer le papa de p'tit Lulu
La coupable ?tait la batterie qui pourtant ?tait charg?e selon le t?moin de mon chargeur.... mais elle doit ?tre morte car j'ai pu red?marrer avec les c?bles + autre voiture.
J'ai donc rachet? une batterie et tout va bien.
(Je pensais que m?me si la batterie ?tait morte il resterait assez de jus pour allumer les t?moins du tableau de bord....)
Mathieu
Merci pour vos informations et votre aide rapide....
Penses ? installer un coupe batterie aussi , nos cab ont parfois des pertes . . . !!!
C'est bien normal, avec l'age on peut souffrir d'incontinence
Attention, quelquefois ce sont les coupes-batterie qui posent probl?me.
Mathieu
C'est exact, on peut des fois allumer les phares etc.. et on croit que tout est normal, mais le courant est insuffisant pour le d?marreur.
Il suffit de d?visser la roulette, enlever le vert-de-gris sur les surfaces en contact, et une fois remis en place, le taxi d?marre enfin !
