Fuite de gasoil ? l?injection
Je pr?pare tranquillement le taxi pour son p?lerinage ? Monthl?ry... en vue de son CT prochain je regarde l?origine des goutes qui constellent le sol de mon garage depuis quelques mois...
Outre celle du bo?tier de DA qui restera car peu d?rangeante et trop on?reuse et compliqu?e ? r?parer, je crois avoir d?couvert une fuite de gasoil au niveau du bo?tier d?injection... le gasoil perle ? froid sur la traverse du dessous mais une fois le moteur en route, plus rien! Donc je pense ? un/des joint(s)...
Quelqu?un parmi vous sait si l?injection est facile ? d?monter et si ma supputation de joint(s) est plausible sans avoir ? faire reconditionner tout le bo?tier?
Pour le bo?tier de direction tu peux rajouter un peu d'anti-fuite dans un premier temps et bien essuyer pour passer le CT. Quant ? le r?parer, c'est en effet semble-t-il compliqu? et il vaut mieux le changer par un autre reconditionn?. C'est ce qui a ?t? fait r?cemment pour celui du Fairway de mon fils apr?s une r?paration foireuse.
Mais je vois la pompe ? injection et les tuyaux qui y vont et qui en sortent. Donc, comme je doute, mais je peux me tromper, que ce soit la pompe elle-m?me car il y aurait surement des r?percussions sur son fonctionnement, je penserais plut?t ? une des durites d'arriv?e/retour gasoil fuyante ou un des tubes d'injecteur mal viss?. Regarde de ce c?t? l? car s'il est mal serr? ou d?viss?, avec les vibrations, l'olive risque de prendre du jeu et... fuir.
Il faut juste resserrer les clips aux 2 extr?mit?s de cette petite durite.
Moteur chaud, tu nettoies bien ta pompe dessus et dessous ainsi que la traverse.
Moteur froid, tu devrais voir d'o? vient la fuite en ayant positionn? un carton sur la traverse.
