Cab'riel
Neo Membre non connecté
- Voir le profil du membre Neo
Bonjour ? tous.Petite op?ration bas de caisse.
Mais avant ?a, j'ai voulu changer mon bouton d'overdrive car il est HS, j'ai pris un bouton ? bascule avec t?moin led pour doubler le t?moin vert.
Pas tr?s fort en ?lectronique mais je me d?brouille, quoi que, soit le bouton fonctionne ou la led, mais pas les deux.
Bref, mon voisin est sur le coup 😋
Pour le bas de caisse le neuf vient de chez The Little Car Shop. J'ai d?mont? l'ancien sans trop de mal, ce qui m'?tonne c'est que tout est rouill?, et peu de chose est gripp?.
En g?n?ral ?a se d?monte en effet assez bien quel que soit l'?tat du bas de caisse car c'est viss? sur une sorte "d'agrafe".
Pour une fois qu'il y a quelque chose facile ? changer on va pas se plaindre
RFollia Membre non connecté
Mais n'oubliez pas une bonne dose de Dinitrol pour ?viter la rouille.
Avez vous des ?quivalents du Dinitrol 3125 et ML? Chaque ann?e est plus difficile de se procurer chez nous en espagne. Il y au aussi de la cire de Blinker mais seul vend ? l'engros, et en plus de Dinitrol, Blinker, Waxoyl et bilthamber, je connais pas si existe chez vous (ou trouvable chez Oscaro, qui en fait est une entreprise Fran?aise avec presence Europe?nne) un ?quivalent
Bonne journ?e
Le seul boulon o? je ne pense pas pouvoir visser est celui du montant central.
Je vais traiter avec un appr?t phosphatant et de la cire corps creux, ou, rustol et cure corps creux pour les parties neuve.
Le support de bas de caisse sera d?cap?, passage d'un appr?t phosphatant ensuite et encore cire corps creux quand ?a sera mont?.
Les montants avant et centraux au pieds ne sont pas tr?s beau. Si je fais bien, il faut que je coupe pour changer ce qui est fatigu?.
Mais pour le moment je n'ai pas de m?tal disponible.
L'inconv?nient dans le cas pr?sent est que ?a regroupe le clignotant de fa?ade et lat?ral avec une s?paration plus compliqu?e comme c'est clips?.
Mais ?a fonctionne au moins.
Et, inversion des feux anti brouillard et de recul avec branchement ?a fonctionne du premier coup.
Et enfin pour demain Cab'riel est pr?t pour le changement des fluides et filtres.
Par contre j'ai jet? un ?il au niveau du taxi sign par l'int?rieur et c'est pas joyeux, le capuchon qui supporte les ampoules ne tien plus du tout tellement la t?le est bouff?e.
fred Membre non connecté
F?licitation pour ton Kangoo!!! Nous avons cherch? d?sesp?r?ment un, parce que Sylvie voulait une voiture haute pas ch?re et pratique pour transporter ses plantes et en boite auto.R?sultat le seule que nous ayons trouv? en France ? moins de 5000 euros ?tait en Alsace!!!
Heureusement tu as pay? beaucoup moins et comme Sylvie a eu l'id?e bizarre de se rabattre sur les taxis cab cela nous a permis d'avoir l'immense plaisir de nous rencontrer tous.
Au fait Didier bienvenue au club des FN (reg) auquel je suis abonn? depuis 2 mois avec mon nouveau taxi LHD!!!F
Fred
Fred
Fred
C'est Marine qui sera contente !
(Bon, elle a rebaptis? le club de son p?re, il est vrai...)
Un nouveau taxi... ? Anglais ? ou pour bosser ?
On veut tout savoir
Bon je vais monter ?a sur des ailes compl?tement HS, remarque, vendredi prochain je devrais recevoir de la carrosserie.
J'attends aussi de pouvoir aller chercher mes ?l?ments en fibre pour remplacer d'autres ailes.
Au passage, le magazine derri?re c'est Maxi-Austin, j'y ?cris dans tout les num?ros, vous avez ma primeur d'une information mais le prochain en juin /juillet il y aura un article sur le taxi anglais.
Rien de r?volutionnaire, mais j'en parle.
Depuis 2 semaines je cherches de la t?le pour commencer ? faire des rustines, j'ai tout essay? mais b?tement j'ai oubli? que j'avais des vielles portes de mini que je dois refaire plus tard, la peau ext?rieure de la porte ira tr?s bien pour ce que j'ai ? faire. Donc, bient?t de la carrosserie.
J'ai collabor? ? l'article ?crit par Mathieu Martin consacr? ? la Quasar-Unipower dans le n?9 de mars 2009.
La charg?e de Com d'ETAI nous avait contact?s pour nous indiquer qu'un membre de la r?daction voulait nos coordonn?es pour nous "interviewer" sur le bouquin. Mais nous n'avons pas eu de nouvelle t'es au courant de ?a ??
Et oui le nom Mini est d?pos? par BMW donc impossible de l'utiliser comme marque....
Une personne de Maxi-Austin devait te joindre ? Je vais demander au chef, mais dans tout les cas un mot pour le livre est d?j? ?crit avec le reste 😉, j'ai de l'avance ce mois ci sur mes articles 👍.
J'ai les m?me sur Porky
Ah bon! T?as plus les jolis phares d?origine avec le scotch orange sur l?un d?entre eux!
J'ai eu des infos, c'est mon redac chef qui a pris contact, il veut faire un truc un peu plus gros concernant votre livre, donc il voit de sont c?t?.
Moi dans le prochain article je vais le citer, ?a sera d?j? ?a. ?a peu ne pas ?tre mis pour en parler plus une autre fois.
Dans tout les cas, il y aura un taxi Anglais dans le prochain Maxi Austin.
Tu as une photo que je vois l'effet ?
Je vais regarder si je trouve ton parking 😉
