Masse positive
pepere 94 Membre non connecté
Tout d'abord j?esp?re qu'en cette p?riode si particuli?re, vous vous portez bien ainsi que vos proches.
Voila le sujet de mon post, mon FX4 de 1970 est en masse positive, comment proc?der pou l?installation d'une prise 12 volts pour le branchement d'un GPS.
J"aimerais aller directement ? la batterie, apr?s le porte fusible + vers - ou + vers +.
Merci pour vos r?ponses.
A bient?t.
MA
PEPERE
A mon avis le plus simple est peut-?tre d'installer une prise allume-cigare classique sur une planche en bois que tu poseras quelque part ? un endroit o? aucun des branchements ne touche la masse (positive) du v?hicule. Tu raccordes le plus de la prise ? la borne + de la batterie et le moins ? la borne - .
Tiens nous au courant pour nous dire comment tu as fait et si tu est parvenu ? solutionner ton probl?me.
A plus et porte toi bien ?galement.
Isoler l 'allume-cigare OK.
Pour Danny le + de la prise ? la borne + de la batterie et le moins ? la borne -
Pour Sherlock branchements ? l'envers...
Que faire ?
MA
PEPERE
Si la prise de l'allume cigare est isol?e du reste du v?hicule (et donc de la masse positive) tu branches celui-ci normalement avec le plus sur le + et le moins sur le - . C'est le plus logique ! Il n'y a plus ? r?fl?chir "? l'endroit, ? l'envers..."
C'est la m?me chose exprim?e diff?remment
Oui, mais ? l'envers
Avec un FX4 de 1970 : carte Michelin, plan de ville et carte d'?tat major
Arr?tez, vous allez faire perdre le nord ? notre ami Marcel
Tu as raison, j'avais oubli? la boussole...
Tu as saisi le fond de ma pens?e
Bon, avec tout ?a, le fil rouge sur le bouton vert, le fil jaune sur le bouton bleu...
Apr?s conseils et branchements....... ?a saute.
PEPERE
Le + est bien s?r la pointe (en haut sur ta photo) et le - la cosse sur le c?t? gauche.
Tu as essay? de relier cet allume cigare ? une batterie via deux fils en dehors de tout support ? Si ?a fait court-jus c'est lui qui a un probl?me.
Sinon oui ?a saute ;-)
Bon courage ?a va fonctionner
NLU413F Le 16/04/2020 ? 15h01
raph Le 16/04/2020 ? 15h01
